Програматор КР580ВМ80А
Гость игориус
Лучше б тебе дядка принёз Z80 процы. ))
Значит слухай сюда.
Сам по себе проц нечего не значит, необходимо подключить к нему ПЗУ и достаточное для выполнения программы ОЗУ. Плюс нужны порты ввода вывода. Для соглавования микропроцессорной системы с переферией!
для того чтобы обеспечить работу ВМ80 нужно двухполярное питание и специальный тактовый гениратор собирается на микросхеме кр580гф24 ре3 пзу не подойдёт во первых нужна восьмибитная шина данных а во вторых у ре3 мочень малый объем памяти пзу можно использовать к примеру 573РФ21 или флеш памят на пример 28fxxx. Ещё тебе нужно озу для простоты используется статическая память так как не требует регинерации в процессоре Z80 встроена такая система в ВМ80 её нет. Из зарубежных микросхем подойдёт 61ххх 62ххх или 537ру10.
Если у тебя нет опыта работы с микропроцессорной техникой то собрать что нибудь ты не сможеш.
Для того чтоб спроэктировать устройство на микропроцессоре нужно обладать хорошим опытом знать систему команд и временные пораметры и архетектуру микропроцессора.
А где у тебя дядка работает что на заводе производят??
И ещё если я начну использовать всё что у меня есть только по тому что у меня есть мне в первую очередь понадобятся сутки длинной в 120 часов! причем на сон тратить только 8 в сутки!
слушай а у товего дядьки на заводе случаем микроконтролеров нет к примеру 16f84 вот с ними намонго проще в них прогу записал и он работает.
Ваши права преследуются по закону!
Он работает на Киевском радиозаводе. Раньше там делали телевизоры "Славутич", а сейчас он разарился и уже не делает своей продукции. Но зато остались склады со старыми радиодеталями.
Если найдёшь ящик конденсаторов КМ зелёнинькие такие то считай сто тебе повезло. А вообще тени все мож кода и пригодится! Детали штука такая лучше когда они есть чем когда их нет. Ех были б там Z80 цены бы тебе не было!
к стате ВМ80 аналог intel 8080
Да просто мне мой дядько из завода принёс кучу таких микроароцессоров. Вот я и хочу использовать их как-то !
Выложить из них пол или стену (например в туалете). Пришедшие в гости люди, немного разбирающихся в электроники, оценят! Гарантия!
А если серьёзно, не трать время. Это удел конца 80-х. ("Микроша", "Радио РК-86"... эх! и было же время...).
Удачи!
На радиорынке есть но халява всегда приятней.
А стенку выложить это идея класная!
А то что конец 80 не совсем согласен. Конечно с микроконтроллерами не сравнить но ченить прикольное сотворить можно.
Ктото может подсказать ссылку на литературу(Doc,Djv,..) по микроспроцессорам и микроконтроллерам?
Почитай здесь "Микроконтроллер? Это ж просто!"
http://www.platan.ru/shem/index.html
yourdevice.net
Насколько я помню процессор INTEL8080 был разработан где-то в 1975 году.
Первый наш радиолюбительский компьютер МИКРО-80 на базе этого процессора был подробно описан в журнале РАДИО за 1982 год с 9 номера, но этот ПК не получил популярности среди радиолюбителей т.к. был очень сложный для повторения кроме процессора там небыло больше БИС ( в основном жестская логика). В 1986 году В журнале РАДИО был описан радиолюбительский ПК РАДИО-86РК, в основном собранный на БИС.
КР580ВМ80А - процессор
КР580ВВ55 - параллельный интерфейс
КР580ВГ75 - видеоконтроллер
КР580ВТ57 - контроллер прямого доступа к памяти
КР580ГФ24 - тактовый генератор
КР580ВН59 - контроллер прерываний
Промышленность в конце восьмидесятых начала выпускать ПК такие, как КРИСТА. МИКРОША - они условно совместимы с РАДИО - 86 РК
В них появилась еще одна микросхема КР580ВИ53 - интервальный таймер
Для вывода звука использовался второй канал таймера точно так-же как PC динамик в IBM.
Для производства промышленность выпускала микропроцессорный контроллер ЭЛЕКТРОНИКА МС-2702 используя те же микросхемы.
В качестве УСАПП применялась КР580ВВ51
2 Станислав.
Приятно увидеть до боли знакомые названия м/с. Такая настальгия накатывает... :P
З.Ы. Немного флейма в поддержку 580 серии. Она не забыта!!! :D Мы всегда будем помнить о ней! :D
2 Станислав.
Я плачу!!!
:D
yourdevice.net
Да древние у тя процессоры, где вы их тока то и берете! Если хочешь на них чот собрать те сначало ПЗУ надо! Короче сомневаюсь впринципе что это поле для фантазий! Не думаю что ты силен в синтезе схем! А если что то хочешь собрать то легче выйдет на каком нить микроконтроллере типа AT90S1200 там все доступна и память при ядре, и портики, а тут мучаться с ВМкой! Отступись затея хреновая! Сдай в чермет!
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
