Микросхемы Серий K561
  • Ответов 79
Открываешь справочник Шило и там все есть.
А зачем эта картинка?
Какое отношение она имеет к радиотехнике?
Везде, где их параметры и их характеристики подходят для выполнения поставленной задачи
А это так, разрабатываешь какое-нибудь устройство и смотришь, подойдет ли та или иная микросхема или нет. И если подходит, то ставишь.
Просто генератор нужен или чтобы какой-то светодиодик мигал или звук пищал?
Вот эту темку посмотрите. Там в 11 посту и дальше все разжевано...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988
Вы бы хоть почитали бы тему, которую я указала, там все есть...
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=134514
Или как вам это обьяснить???
Вот это Вы мне адресовали:
"Ничего ты не понимаешь!!!" ????
Если да, то и объясните хоть что нибудь из НИЧЕГО.
Хоть что нибудь!!!!!! Как угодно, но лучше так, чтобы я хоть что нибудь понял!
Давайте пожалуйста закроем эту тему вы все равно меня не поймете. У меня прблема другая в металлоискателе вышла из строя микруха К176ЛЕ5 а у меня в распоряжении нет такой... Может подскажете можно ли её заменить на какую-нибудь другую???
<_<
...вышла из строя микруха К176ЛЕ5...
<_<
Легко!
Можете установить К561ЛЕ5; CD4001A или B.
Если приведете схему или фрагмент схемы где надо заменить К176ЛЕ5, то возможно заменить вообще на что нибудь другое (возможно изменить участок схемы применив к примеру транзисторы). Все зависит от схемы.
Кстати, Вам Светлана советовала вот это:
"Открываешь справочник Шило и там все есть."
Я сейчас именно в этот справочник и смотрю.
Это вообще "НАСТОЛЬНАЯ КНИГА" практически всех кто занимается с цифровыми микросхемами. Если эту книгу почитать, много вопросов отпадет автоматически.
Можно воспользоваться "сетью" и проявить смекалку:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/adv/advh23.htm
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
