• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
Mairus
Advanced Design System 2006a
10 сообщений в этой теме
Mairus    0
Доброго времени суток. Нужна Ваша помощь. Подскажите где можно взять\скачать дополнительные библиотеки для этой программы. Конкретнее меня интересует моделирование приемопередающего тракта РЛС, работающей в диапазоне СВЧ. Может кто-нибудь работал\ает с этим САПРом и знает, где можно взять мануалы дополнительные по этой программе. Желательно на русском языке. Буду Вам очень признателен, если поможете.
Изменено пользователем Mairus
Domkrat    0
а кто-нибудь здесь может сказать существует ли вообще информация об АДС на русском?
очень неплохо было бы если б она существовала
Mairus    0
За год работы с этим САПРом я нашел на русском языке вот это: http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/ADS_RUS/index.htm и http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/UserGuide_RUS/index.htm. Больше мне ничего на глаза не попадалось. Этого конечно мало, но хоть что-то есть. Вот толковый литературы по ADS не хватает или ее действительно нет еще, или я плохо ищу с гуглом :huh: ?
Domkrat    0
ого)) да этож сайт центра микроэлектронного проектирования ВлГУ, студентом которого я собственно и являюсь))) заходил туда но не замечал этого раздела. Да литературы наверно нет, все-таки не такая уж распространенная сапр вроде, нам вот рекомендуют читать документацию на английском.
Mairus    0
Документацию на английском языке читать...встроенный мануал ADS имеете ввиду? Если да, то там конечно много чего интересного, но все равно не совсем то нужно. А может у вас еще какой-нибудь мануал есть на английском языке, поделитесь?
Mairus    0
Domkrat, а Вы знаете для чего используется "дополнение" GENESYS к ADS?
Mairus    0
Народ! Я и Domkrat только сталкивались с этим САПРом?! Неужели больше никто не работает с этой программой...:(
SHELTEM    0
Всем доброго времени суток. Я тоже пытаюсь освоить этот шедевр (ADS), пока вопросов больше, чем ответов на них. Хелп действительно весьма своеобразный, спасает наличие pdf-ников. Сам занимаюсь электродинамическим моделированием, может объединим усилия, если ещё это актуально :-).
Mairus    0
Давайте, объединим. Тема для меня актуальна. Сейчас я прошел этап Проверки ТЗ заказчика. Так сказать, а можно ли было с такими условиями создать этот СВЧ диапазона радар. Пишите сюда на форум или мне в личку. Чем смогу тем и помогу.
    • Я вот сижу и реально не могу понять,что за херня...включены 2 одинаковых лампочки за место Р1 и Р5..по сути говоря они включены последовательно с транзистора на минус,но только параллельно одной из них стоит конденсатор на 1000 мкф,и вот яркость у этой у которой стоит не меняется,а у второй меняеться караул..А как так то??Ведь кудато то должна деваться эта энергия которая через яркую лампу проходит,..они одинакого должны светиться..либо конденсатор коротит вторую лампу..а куда он коротит?Он этого делать не может..максимум он может как следует напиться и все..
    • Уважаемый serste! Тон Вашего поста напоминает реакцию человека, которому нечаянно наступили на мозоль. Особенно удивляет Ваше стремление спрогнозировать ответ, который Вы, по всему, ожидаете услышать. Применяя для этого написание текста в верхнем регистре, что не приветствуется Правилами форума. Не очень боясь ошибиться, скажу, что усилитель имелся ввиду ламповый. Правильно спроектированный и настроенный. Места здесь такие. Что касается ресиверов, перечинил не мало и знаю их основную беду - редко в каком есть БП достаточно мощный, чтобы тянуть хотя бы пару каналов на полную заявленную мощность. Не говоря, уже, о 5-ти. И не зря, редко в каком есть усилитель саба. Из тех же причин дохлости БП.  В кино это не самая большая проблема, если учесть, что внимание не концентрируется исключительно на прослушивании саундтрека. Но... у меня, тоже, за плечами жизнь, отсутствие абсолютного слуха и, какой-никакой, личный опыт, включая... много чего. К стати, абсолю́тный слух, всего то, способность определять абсолютную высоту музыкальных звуков. А ля первой октавы, оно и будет ля первой октавы, хоть через радиоточку, хоть через топовый ресивер. Личный опыт мне говорит, что не требуется музыкального образования, чтобы понять и оценить звучание системы. Как не требуется знание хореографии, чтобы заметить из зала разницу в танце двух балерин. Вы просто слушаете музыку. Желательно, разноплановую. Если у вас не возникает при этом дискомфорта, значит система Вас полностью устраивает. В ином случае, через время, Вы неизбежно поймёте, что есть "слабое звено". Это может быть любой компонент системы. Но, определяется он точно. По себе знаю. Меняете. Система делает "шаг вперёд". И Вы, некоторое время, наслаждаетесь "подросшим звуком". Но, растёте и сами. И, вполне можете обнаружить следующее "слабое звено". Последовательность действий описана выше. Процесс итерационный, и заканчивается либо тем, что Вам удаётся создать систему, которая Вас устраивает (это сходимость), либо вложение капитала больше не даёт адекватного прироста в звуке (это асимптота). И Вы понимаете, что хватит. Третьего варианта, в чистом виде, не встречал. Так что, разница в звучании ресивера и лампового усилителя, всё таки существует. Особенно это слышно при прямом сравнении. Неоднократно наблюдал на реакции даже не подготовленной публики. Разводить же демагогию, типа - Производитель, элементная база, цена - ? - считаю бессмысленным. Ибо, адекватно обсуждать звучание можно только с человеком, который сидит, сию секунду, рядом с Вами на диване, и слышит то же, что и Вы. Иначе, это просто бесполезное словоблудие. Часто переходящее на личность. P.S. Говоря - создать систему, которая Вас устраивает - я имею ввиду, то, что написано. С акцентом на "Вас". А не то, что Вы создали самую идеальную систему, которая "кроет" все другие системы в мире, стоимостью до 10000 $.
    • Оно уже управляется по zigbee, на первой фотке плата с антенной. PS. Резисторы померяю.
    • Ну а с чего бы нет?Ведь сопротивление разряда постоянное,напряжение на кондере тоже.
    • Всем доброго времени суток. Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.  Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?  Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой. ЗЫ Есть еще вариант. Использовать в качестве промежуточной памяти вот такое https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC001435109.pdf  , сохранить туда, а потом уже на внешнюю карту. По идее, есть возможность соединить по FSMC. Но для меня это крайний вариант, ибо до этого не пробовал такое.
    • Ну вот из того что я обнаружил,это то что  тепло на Р1 сильно зависит от напряжения питания,но вот почему это так я не понимаю..Ведь количество зарядок кондера в секунд всегда одинаковое число,оно не меняется,по скольку нагрузка разряда там постоянная,меняется только то время,пока открыт транзистор ,но чем больше напряжение тем меньше времени он открыт,и вроде как получается что при 24 вольтах конденсатор зарядится до тех же вольт в 4 раза быстрее чем при 12,и для резистора Р1 не будет никакой разницы с 12 заряжать конденсатор или с 24..Или тут что то не то......?
