Компилировать Для Avr2313
prude
Здравствуйте, вот пытаюсь начать изучение контроллеров не получаеться компилировать подскажите пожалуста ошибку
текст
.include "D:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc"
ldi R16,5 ;загрузка констант в регистры
ldi R17,7
and R16,R17 ;логическое «И» двух регистров
nop
Запускаю compile.bat. выдает ошибку
D:\AVR-projects\tutorial>D:\avr\tavrasm\tavrasm.exe -i code.asm -e output\listfi
le.lst -o output\hexfile.hex
D:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc:190: Error : Expected ID = expression
D:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc:190: '.equ OR =3'
D:\AVR-projects\tutorial>pause=null
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Файл hexfile.hex не создаеться, а если убрать первую строку из програмы файл создаеться (это наверное не правильно?)
AVR Studio не качал трафик платный, заголовочный файл имееться 2313def. путь D:\AVR\avrasm\appnotes\
В старых def-файлах Атмел почему-то использовал зарезервированые слова не по назначению. В данном случае компилятор ругается на строку " .equ OR =3". Тебе надо просто закоментировать её "; .equ OR =3" или удалить нафиг. Или использовать более свежие def-файлы. При установленом АВР-студио они находятся в "...\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\". Где у тебя - не знаю...
И вообще, почему 2313def.inc ? Ты пишешь для AT90S2313 что ли? Их уже давно не выпускают. Замена - ATtiny2313, соответственно файл - tn2313def.inc, в нём косяков нету.
Здравствуйте скомпелировать получилось. Для AT90S2313 пошагавая инструкция есть http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
при прошивке выдает
D:\AVR-projects\tutorial>d:\avr\avreal\avreal32.exe +90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz
-ew output\hexfile.hex -n
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.26rev0 (Aug 7 2008 17:52:48) http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command: +90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
Altera ByteBlaster not found, but forced by '-!'
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
Это у меня с подключением что то не так? При подключении ни каких движений не наблюдаеться(
Посмотрите пожалуста настройки для драйвера DLPortIO
Это не настройки драйвера. Это демонстрационная програмка, идущая в комплекте с драйвером. Она тебе не нужна. Сам драйвер никаких настроек не имеет.
Проверяй схему "Altera Byte Blaster", в частности есть ли перемычка 7-10. Если не ошибаюсь, именно по ней програмка определяет наличие программатора.
И ещё: в командной строке ты пишешь ключик -p1 , то есть порт LPT1. Значит программатор должен быть подключен именно к LPT1 (378H), и это должен быть именно настоящий "железный" порт, а не какой-нить переходник-эмулятор.
Изменено пользователем YurkaM
Ну зачем же сразу выбрасывать? Это адаптер stk200/stk300 , а не "альтера байт бластер", поэтому надо использовать другой ключик:
-ab
работа через Altera ByteBlaster (включая ByteBlasterMV, ByteBlaster-II)
-as
работа через адаптер Atmel STK*00
И вообще почитай об этом на странице автора AVReAl , там всё подробно и по-русски.
