Стабилизатор Тока Питания Светодиода 0,3а
Всем привет
Надо повторить слайд сканер, устройство которого опубликовано в ж-ле Радио за 2008, №4 11 стр. Там одноватный белый светодиод запитан постоянным током, схема на транзисторе.
Хочу сделать ее проще на каком нибудь интегральном стабилизаторе.
Вот тут вариант на отечественной микрухе 142ЕН12, и я так понимаю, что без изменений в распиновке подходит импортная микруха LM117.
У меня валяется старая материнская плата (с пнём в кассетном исполнении) в которой стоят стабилизаторы на 1,25 В х 5 А и называются они LX8384.
Я вот подумал, будут ли эти LX8384 нормально работать в роли стабилизатора тока. Вот схемка, которую вчера набросал, чтоб форум сказал ДА или НЕТ или Да...НО...
Применяется одноватный светодиод EDEW-1LA1 с током 0,35А
По даташиту на LX8384 видно, что референсное напряжение равно 1,25 В, поэтому формула для сопротивления (см. ссылку выше) поменяется и вместо 1,2 надо ставить 1,25.
Максимальное напряжение этого интегрального стабилизатора 10 В, это конечно не 40 вольт как у LM117 но для светодиода должно хватить, падение напряжения на светодиоде составляет 3..4 В.
Что скажете?
(...да, и на какое напряжение мотать транформатор для этой схемы?) :unsure:
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Собственно ДА, Но для начала скажу, что применение подобных стабилизаторов не очень выгодно, КПД никакой.
При падении на светодиоде около 3 В, от 1,5 В будет падать на стабилизаторе, уточни по даташиту, и 1,25 В на резисторе.
Соответсвенно при токе 350 мА, 1 Вт на светодиоде, полватта минимум на микрухе, полватта на резисторе, ну и примерно полватта на диодном мостике.
Трансформатор можно взять накальный, 6,3 В переменки для этой схемы будет как раз.
Если брать трансформатор с большим выходным напряжением, то просто увеличится падение напряжения и выделение тепла на микросхеме.
Не забудь про радиатор.
Изменено пользователем Migray
Себе на мопед делал стабилизатор,только ток мне нужен был 1А,взял зарядку автомобильную для нокии(мужичёк даже дал посмотреть что внутри) подогнал ток,радиатор на транзистор прилепил и вуаля.На плате стояла микруха планарка,дроссель на кольце мотан,транзистор чють больше кт503.Показать не могу стоит на дырчике,стоил 35гр.,на фаре стоят два светодиода эдисонопто на1А 4В. последовательно.Есть сетевые зарядки фирмовые, со стабилизацией тока для светодиода то что доктор прописал :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
... КПД никакой.
Ну тут ничего не поделаешь, в этой (ссылка...) конструкции светодиод должен питаться постоянным током, питание импульсным током - чревато браком в сканировании. Тут ведь светодиод просвечивает слайд, а с другой стороны цифровой фотоаппарат снимает изображение. Если в момент срабатывания затвора светодиод не будет светится, то кадр будет темным.
Тут нужен постоянный ток и наверное нужно еще позаботиться о том, чтобы было поменьше пульсаций 100 герцовых.
На выходе ШИМ-стабилизатора постоянное напряжение, а не переменное или пульсирующее, поэтому пульсаций бояться не надо.
Мне кажется, использование светодидов для засветки фотослайдов, не очень хорошая идея - спектр света у них довольно-таки узкий и сканирование цветных слайдов будет сопровождаться сильными искажениями цветовой гаммы. Для чёрно-белых, в принципе, разницы никакой, но цветные я бы не стал делать. Здесь лучше обычную фотолампу использовать... .
Это да... <_< ну да эксперимент покажет, насколько будут цветоискажения на цветных слайдах.
Автор вроде доволен, хотя что мы знаем об авторе?
Надо пробывать, мне кажется, а там будет видно.
Изменено пользователем Ga_ry
Мне кажется, что намного лучше будет использовать 12-ти вольтовую лампочку от софита, хотя эксперимент конечно всё покажет .
