народ!я тут собрался мутить усилокна 10вт,мне просто надо чтоб таскать мона было,он вапсче как?если у кого чё про tda2003 tcnm nj crbymnt gkp
You gotta keep 'em separated
  • Ответов 383
8215 на порядок лучше .2х10 Вт при Кг=1%, 2х18 при Кг=10%, питание 14.4В. Требует стабильного питания, если меньше 11, вырубается. Звук довольно приличный, из мостовых микросхем для а/м это лучшее, что мне попадалось.
а стабилизированное это как?в моём представлении это блок питания на кренке или батарея(не АА а к примеру автомобильный акк.)и как сделать чтобы 15ват но с 10%гармоник?в схему надо изменения вносить?
Автомобильный аккумулятор подойдет. А зачем вам 15 Вт именно с 10% гармоник, а не с 8% скажем? :D Хотя добиться этого несложно- один или два диода по питания последовательно, при этом еще и защита от переполюсовки.
спасибо за совет,мне не главное гармоники,мне главное чтоб помощнее было,да хоть все 20 пусть будут!(хотя 20 наверно много),а кстати я собрал тда203 в мост,гавно полное получилось,у меня просто 4 штуки посто так валялось,вот я и решил использовать по назначению.А кстати подскажите мне схемку светодиодного индикатора,тока чтоб работал и без микросхем плиз.и исчо я не могу разобратья в ТА8215 что такое stdby u mute?точнеея не могу понять как их включать?если кто знает то пожалуйста подскажите,буду благодарен
Standbuy -сон, mute - приглушение. Вот тут все описано:
Теперь д.б. нормально. Если попростому, вешай их на питание.А индикатор какой именно? Перегрузки, пиковый или подецибельно?
TA8215.PDF
Изменено пользователем Olegyurich
Кстати, выходную мощность можно поднять, увеличив напряжение питания до 18 В, тогда 25 Вт можно снее снять.
это с обоих каналов?а спалить её таким образом нельзя?а аопойдёт ли в качестве регулятора громкости прочто ползунковое стерео сопротивление?кстати примерно какого размера должен быть радиатор?я планирую такой:
вот я его собрал,поработал на славу(целых 2 дня), сжог мне колонки,подав 10в пост на выход и сгорел ни о чём не догадываясь......... :unsure:
Просто так? А что за колонки? Я когда случайно подал постоянку на вход сгорела сама микросхема, а колонкам(25 Вт) - хоть бы что, они так быстро не сгорают.Подробнее опиши.
Уважаемые, не занимайтесь ерундой, усилители на микросхемах без добавления транзисторов на выход, ЭТО НЕ УСИЛИТЕЛИ!!!
А микросхемы такие как вы описываете (кроме УН14) это полная ЧУШЬ!!!
я знаю что случилось,я на вход подал 24в (по моему из возможных 18),просто у м еня в трансформаторе обмотка на 13 или около того что то залагала,ну я решил другую подключить,и вот результат.но вздумалось мне это сделать потому что он на маленькой громкости какие-то искажения,особенно если с двумя колонками,мне это не понравилось,я решил посмотреть в чём дело,и выянил сто дело в питании,но оказалось сто это не так. :(
А усилители на микросхемах с транзисторами на выходе это полное дерьмо :( .
Вы вообще хоть чуть-чуть в теме? Мощные и качественные усилители, или просто мощные, или просто качественные, делаются на транзисторах.
А маломощные среднего качества можно сделать на микросхемах, только не надо на них ничего довешивать, это лажа и гемор.
у меня и TDA1557Q не заработала,значит это гавно,посоветуйте мне что нибудь на 12-20 вольт мощьностью 2Х30 или больше или меньше,что-то типа TA8215,TDA1557q, но чтоб работало и хорошо.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
