2-й Комп
map
Ситуация такова ; подключен к интернету через оператора СТРИМ модем ZXDSL 831,тариф безлимитный ,купил ноутбук,как сделать так что бы ноутбук тоже подключить,какой- то разветвитель нужен?
нет у тебя так не получится надо ставить свитч
ЗЫ свитьч это управляемый комутатор в данном случае локальной сети, акорп продает дешевый 5 портовый металический корпус около 300 рублей
можно воткнуть ноут во вторую сетевуху, зачастую бывают компы с двумя, или вай-фаем например, или прикупить, сетевухи нынче по 100р
и через главняк через инетораздающую программу ака-NAT или Прокси, раздавать инет, и дешего и не запалят. программа например UserGate.
- Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88.
- Roads? Where we're going we don't need roads.
Или использовать маршрутизатор или роутер вместо своего модема... .
А лучше - вместе с ним. Или и правда две сетевки и соединение типа мост на раб. станции.
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Для начала пошёл по простому пути ,поставил в основной комп вторую сетевую карту в папке сетевые подключения нарисовалось подключение по локальной сети 2,до этого было:Высокоскоростное-МТУ-Интел, и ЛВС или высокоскоростной интернет-подключение по локальной сети.Соединил комп с нотиком кросс кабелем,в свойствах МТУ-Интел разрешил другим пользователям подключаться к интернету,в подключении по локальной сети прописал айпи адрес 192.168.1.2 ,маска выскочила сама 255.255.255.0 ,все остальные получили эту байду автоматически .Вроде всё правильно,но инет на нотике не работает ,пишет не может отобразить страницу,и ещё в такой ситуации компы друг друга не видят (пакеты передаются ,но не принимаются).А когда на локальной сети не прописываеш ,ставиш автомат,то на локальной сети 2 выскакивает ошибка(подключение ограничено или отсутствует).В такой ситуации компы видят друг друга в окружении,пакеты принимаются ,а инета на ноутбуке так же нет.Чё делать?
у вас имеется:
высокоскоростное мту интел
подключение по локальной сети - сюда подключается сам провод с интернетом
подключение по локальной сети 2 - сюда подключается ноутбук
высокоскоростное мту интел - это рррое или vpn подключение интернета
так?
На ПК1, "высокоскоростное мту интел" ее свойствах на вкладке дополнительнельно есть меню: Общий доступ, подключение к инету. Разрешить . После этой операции, второй сетевухе присвоиться адрес о есть меню: Общий доступ, подключение к инету. Разрешить . После этой операции, второй сетевухе присвоиться адрес 192.168.0.1 c маской 255.255.255.0 .DNS 192.168.0.1
В свойствах ПК2 спрописываете принудительно адрес из диапазона 192.168.0.2-254 маску 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 и DNS(точно не помню или 192.168.0.1 или ДНС вашего провайдера (можнопосмотретьв свойствах подключения) ) из настроек сетевухи 1.
так должно работать
Выход есть всегда...
Переводим модем в режим РОУТЕР
Делаем просто:
Идем в настройки модема 192.168.1.1 (по умолчанию логин и пароль ZXDSL)
сразу оговорюсь что большинство параметров остаются по умолчанию и если вы их поменяли, просто сбросьте заводские настройки.
Quick Start -> Quick Setup -> (VPI:1 VCI 50) -> PPP over Ethernet (PPPoE) -> Obtain an IP address automatically и ставим галочку Enable NAT -> Вводите логин и пароль и ставите Always On ->
Дошли до настроек сети: Configure LAN side Settings
если Primary IP Address: у вас 192.168.1.1 (по умолчанию) то смело включаете DHCP
Start IP Address: 192.168.1.10
End IP Address: 192.168.1.20 (если компов дома больше, то ставите больше)
Что бы часто не менять IP - поставьте дней так 30ть Leased Time:30
Получится должно что то типа этого
Internet (WAN) Configuration:
VPI / VCI 1 / 50
Connection Type PPPoE LLC/SNAP, Always On
NAT On
WAN IP Address Automatically Assigned
Default Gateway Automatically Assigned
DNS Server Automatically Assigned
LAN Configuration:
Primary LAN IP 192.168.1.1 / 255.255.255.0
Secondary LAN IP 0.0.0.0 / 0.0.0.0
DHCP Server Enabled
DHCP IP Range 192.168.1.10 ~ 192.168.1.20
DHCP Lease Time 30 days 0 hours 0 minutes
Далее финишь и ребут. Ждем 2 минуты ничего не нажимая, модем должен показать вам результат, и если все подключится нормально, то покажет сессию и текущий трафик, если нет, то
a) ждем, не прошло 2 или более минут
B) неправильный пароль логин
c) ошиблись где то с настройками
Все настройки ставим в подключении по локальной сети вручную ,удаляем высокоскоростное подключение МТУ интел(оно не нужно для режима роутер),на подключении по локальной сети 2 ставим вручную ,в ай пи адресе меняем последню цифру, на ноутбуке(или второй комп)получение адресов ставим автомат-ВСЁ РАБОТАЕТ
разбирался 2 вечера :blink:
