Усилитель На 90 Ватт
Вот хочу собрать усилитель на кт825д и кт827д на 90 ватт. Вот схемка http://www.rushema.com/page-136.html . Кто-нибудь собирал? Как качество звука? И самое главное- дайте мне готовую печатную плату ПОЖАЛУЙСТА (если можно в формате lay)!!!
Радио 12/86год. вот чертёж платы. переведёшь в файл ВМР , загрузишь в спринт и переведёшь. Не собирал, не знаю,мне она не интересна и ничего сказать не могу. отговаривать не буду, решай сам стоит или не стоит.
С уважением М.Васильев
Нет ну у данного операционного усилителя растояния между ногами где-то 2,7 мм а када схему в натуральном размере распечатываешь(который указан) получается около 5мм!
Блин в каком корпусе операционник? плата под металл и ножки раздвигают.Это авторская плата из журнала.
А что в спринт картинку не завести и подстроить под свои детали? Опции откроешь и загрузить шаблон.
Привет! Делал я этот усилитель.Поет не плохо. Звуконоситель-АРКТУР-006(винил-плеер), ПРИ проигрывании на слух даже моя жена различала пластинки Ленинградские,ФИРМЫ "МЕЛОДИЯ" от ташкентских. При настройке выяснилось,что от тока покоя очень зависит выходная мощь. При токе покоя 200 ма и более мощь может возрастать пропорционально и достигать до 140 ватт, т. е. получается чистый класс А, со всеми вытекающими... Замечено,что установка тока покоя (правильная) зависит от беты транзисторов КТ827. Бета КТ825 нормируется на 750 единицах, а КТ827 750-18000. Из-за этого установить ток покоя по методе сложно, а бывает,установивши, обнаруживаешь легкий возбуд в одном плече (осциллографом ,в штатном режиме). Лечить это можно двумя способами: подбором транзисторов и введением ООС местной в выходном каскаде.Втыкаешь переменный резистор от R6+R7 где-то на один мегом и смотришь синус на выходе при R нагрузки 4 ома и питании два по 35V. Ток покоя луче регулировать многооборотными резисторами типа С5-14 или подобными. Если решился , могу порекомендовать замену выходных транзисторов на пары КТ973+КТ819 и КТ972+КТ818; также почитать статью в"РАДИО" за 1987 N3. Там проблема с током покоя решается более грамотно чем решил её тов.МЕЛЬНИЧЕНКО. А так усилитель стоящий, особенно в НЧ канале трёх-полосного AНДРЕЙ.
В чистом классе А ток покоя должен быть больше максимального выходного тока(6А при 140Вт 4Ом) со всеми вытекающими .... :lol: 200мА -это самый обычный АВ.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
sav6677: собирать решился, даже плату уже вытравил. Но транзисторы менят не буду так как уже купил кт825 и 827. Лан думаю к понедельнику уже собиру и раскажу тада чем дело кончилось!
Помню с другом собирали этот усь в 94 г. Мне он запомнился по кошмарным попыткам заставить его заработать.Был изготовлен 1 экз.,но ниакак не хотел работать ,мурыжились с ним 3 суток практически(не спали даже толком,эх юность,юность...).Затем психанули и сделали 2 экземляр,провозились ещё недельку ,но он тоже не работал,выходники грелись и сгорали один за другим,затем были спаяны 3 и 4 экз-ры ,но с транзисторами в составном включении 816,817,818,819.Тоже не работало ничего...В итоге какойто из экземпляров заработал ,но не так как надо,выдавал мощность около 0.5 вт,но к этому моменту ни сил ни желания разбираться что там не так.В то время мы прокляли и эту схему и автора=))) и всё радио на свете.Платы закинули в дальний угол ,к ним не притрагивался несколько лет потом.Сразу гдето после этих мук собрали усил по схеме Агеева ,"Радио" №8 ,1982г.Он запел сразу чисто и громко.Его и собрали несколько экземляров ,пустили их на соло гитару,на голос,одно время пользовались фуфлыжными электронными барабанамми,так и их усилы озвучивали..Играли агеевские усилы несколько лет и ни разу не ломались,хотя условия эксплуатации были нечеловеческими.
Извиняюсь за офф,просто воспоминания нахлынули об этой схеме.
ПРИВЕТ! Что касается того что усилилель нерабочий, то все знают поговорку про танцора... Я делал 8 экземпляров. а это серия.Конечно,пока выработал методу наладки повозиться пришлось.НО правда,у меня всегда были приборы: осцилла, генератор синуса, цифровой вольтметр. По практике наладки требуется иметь и запасные пары выходных транзисторов. ВСЛЕПУЮ со 100% результатом можно устроить только короткое замыкание... Дело в том,что выходной каскад там не является повторителем как во большинстве устройств,а усиливает и напряжение.Строго говоря, выходной каскад этот при введении ООС вообще мог вы обойтись без операционника. Я так и делал: отцеплял выход УД от схемы,замыкал инвертирующий вход резюком на 100к на выход УД. Получалось две части схемы,связанные только общим питанием.Подавал синус на вход УД (R2;10к) смотрел работоспособность К574УД на выходе осциллографом.Убедившись в наличии синуса и отсутствии искажений (визуально) включал КТ827 и КТ825.Чтобы не нажечь их горку предварительно выкручивал R10 и R11 в ноль.Кстати, настоятельно рекомендую заменить их многооборотными на 1ватт провлочными. Я использовал советские (тогда ведь был СОЮЗ) СП5-14, СП5-22. Далее вместо предохранителя, последовательно с ним, включал амперметр,выставлял ток покоя в районе 100 мА и подавал синус на соединение R6- R7 при включенной нагрузке (4-омная спираль нихрома от эл. плитки) и опять смотрел синус.Только амплитуда уже с генератора около 10V.НА нагрузке должен быть синус по более чем на входе. Увеличивал ток покоя по Мельниченко.Синус возрастал (т.е.выходная мощь) пропорционально,отсюда и вывод,что этот каскад можно загнать в класс А со всеми вытекающими последствиями; хватило бы радиаторов и V питания.Причем предел по выходной мощности довольно далеко. Я,повторяю, снимал с него порядка 140 ватт.Другое дело что тогда нужен уже обдув... Но вернемся к нашим баранам: востанавливаем схему, подаем питание.Подаем синус на вход УД, а значит и на весь усилитель. Смотрим синус на нагрузке, выставляем ток по Мельниченко.Аппарат работает . Из плюх: Здесь как раз может сказаться слишком большая вета КТ827; выразится это в том, что сложно будет выставить равномерное ограничение синуса по плечам,в итоге один из выходников будет калиться.Далее: провода питания должны быть около миллиметра в диаметре, и как можно короче. Выбор:либо толстые либо короткие. А лучше все вместе.Конденсаторы фильтра (на схеме не показаны) должны быть 10000 мкф,их нужно защунтировать конденсатороми К73-17 на 1мкф,плюс резисторы на 10к 0,5 ватт.Провод корпуса (средней точки выпрямителя) должен удовлетворять выше сказанным требованиям. Предохранители на время наладки лучше поставить 1А. Насчет ООС: переменный резистор следует включить между выходом УД и выходом устройства.Им можно задавить возможный возбуд. Но помните,что только доза отличает яд от лекарства.Вообше этот аппарат (ус) при выходной мощности синусоидальной на 8 ом 78ватт (на нагрузке 25V и токе покоя 200 мА) потребляет 1 А.Это снято эксперементально. Желающих разобраться плотнее со схемотехникой могу отослать к Б.И.ГОРОШКОВУ "Элементы радиоэлектронных устройств" Издательство "РАДИО и СВЯЗЬ"1988г серия Массовая радиобиблиотека, стр.69, рис.4.22. Там похожий аппарат отдает в нагрузку до 100V ,что по закону Георга Ома 2,5KW. По-моему, все эти плюхи- плата за предельную простоту аппарата. Но тем слаще результат!
Оно конечно с осциллом и генератором прощще.Я тогда догадывался,что усил возбуждается на СВЧ.
sav6677 хорошо что у вас положительный опыт с этой схемой.Как и всё в этой жизни комуто даётся одно,комуто другое.Мне эта схема не далась и счас я её ,например ,собирать не буду.А тем кто её хочет собирать сейчас всё же лучше не экономить копеечки,а закупить импортные транзисторы и опер. Времена и возможности сильно изменились,неужели счас комуто захочется воспользоваться 825-827(?).
Да она проще в настройке вашего всеми любимого стоуна. Где вообще без применения качественного инструментария не имеет смысл делать. конечно это усь не для начинающих.
Эти плохие для УНЧ, у них первый трансформатор слабый для полный раскачки второго и основнов первым выходить из строя.
  • 1 год спустя...
Ребята, а можно ли увеличить выходную мощь этого уся, повысив питающие напряжения? Просто хочется попробовать использовать заявленное автором: "В публикуемой статье вниманию радиолюбителей предлагается ещё один способ увеличения выходного напряжения ОУ - включение транзисторов предоконечного каскада усилителя по схеме с общей базой (схема сдвига уровня). Такой каскад, как известно, обладает малыми нелинейными искажениями и его часто используют в качестве буферного в линейных усилителях. Амплитуда напряжения на выходе усилителя ЗЧ, построенного на основе ОУ с применением названного предоконечного каскада, может достигать несколько сотен вольт и ограничена только максимальным напряжением между коллектором и эммитером транзисторов оконечного каскада."
Или это ерунда?
Кстати, кто собирал схему, ставили ли вы разделительный конденсатор на входе? Просто у меня без него "большие проблемы". А так, нормально. Жду комментов
Это не ерунда - описывается каскад с ОБ.
Я собирал по схожей архитектуре. Вполне прилично играет.
