Vectra C Накрутка Одоматра
Подскажите пожалуйста как на Вектре С-шке накрутить одометр!
Есть генератор импульсов на К555.
предпологаю что сигнал надо подавать на все датчики АБС с плавно нарастающей частотой.
Как разветвить сигнал с выхода 555, подскажите схемку.
а причем датчики абс ? должен где то жить датчик скорости .... искать его и от него провод уже вызванивать в приборке .... далее методом отключения датчика скорости и прислюнявливании схемки на 555 мотать км ....
пысы - а воровать нехорошо :unsure:
Изменено пользователем Mobilom
На С-шке нет датчика хола на коробке, А с блока АБС идет в приборку САN шина с сигналами о скорости и т. п., то-есть подавать сигнал с моталки можго только до блока АБС вместо датчиков.
Нужно знать только вметсо всех ли или вместо двух передних, а может еще какой сюрприз?
Очень нужна схема ключа (повторителя-усилителя по току). Частота импульсов 1,5кгц
Выход с 555 макс - 0,2 А. Может кто подскажет как иначе симитировать датчик АБС?
Изменено пользователем Карабас_Барабас
