Калькулятор Начинающего Радиолюбителя.
Предлагаю испытать и обсудить мою программу Radio Amateur Calculator (Калькулятор Радиолюбителя), предназначенную для радиолюбительских расчетов. Программа облегчает жизнь начинающего радиолюбителя при многочисленных вычислениях, избавляет от поиска необходимых формул в Интернете (которые часто бывают с ошибками).
Текущую версию программы Калькулятор Радиолюбителя 1.13 можно скачать с сайта http://www.plekhsoft.narod.ru.
С помощью Калькулятора можно:
* рассчитать трансформатор при различных исходных данных
(в большинстве программ невозможно, например, поменять магнитную проницаемость сердечника)
* рассчитать однослойные и многослойные катушки индуктивности
* определить сопротивление резистора по цветным полоскам
* определить сопротивление SMD-резистора
* рассчитать пассивный LC и RC фильтры нижних и верхних частот
Программа постоянно развивается и появление новых функций зависит от ваших пожеланий. Просьба откликнуться опытных разработчиков: насколько параметры реальных конструкций отличаются от расчетных. Это будет способствовать улучшению программы и поможет начинающим радиолюбителям в их трудном и увлекательном деле.
Задумано реализовать в последующих версиях:
* базы данных по транзисторам и микросхемам
* проводение электротехнических расчетов по формулам
* просмотр Международной системы единиц (СИ)
* перевод величин из одних систем в другие
* Ваши предложения
Красиво оформлено.
Более ничего сказать не могу.
Хотел посчитать количество витков для импульсного дросселя 100 мкГн с сердечником из феррита 600 НМ диаметром 8 мм (цилиндрическая катушка), но облом...
Спасибо и на том. Успехов в создании программ.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Я так понял, что все опции только в PRO версии работают...
Да нет, недоступные функции задуманы, но пока не осуществлены. Мне необходимо знать, какие расчеты наиболее востребованы у радиолюбителей. Сейчас, например, разрабатывается раздел "Формулы".
  • 1 год спустя...
Программа "Калькулятор Радиолюбителя" обновилась! Текущая версия 1.17. Добавлены электро- и радиорасчеты по формулам, определение конденсаторов.
Внимание! Сайт переехал по новому адресу: Калькулятор Радиолюбителя.
Slawa Ms, чем ваша софтина лучше этой http://calculator2006.narod.ru/program/calculatorfile.html ?
Критиковать конкурирующую программу 'calculator2006' мне представляется неуместным, но все же отвечу.
Зайдите на сайт программы в гостевую книгу и среди сотни восторженных отзывов найдите критические замечания:
1. Полно грамматических ошибок (ширЕна, Ват) - за 5 лет так и не исправлены, если это кому-нибудь пофиг ('главное расчеты'), то см. п2 и п3
2. При расчете торроидального трансформатора габаритная мощность завышается в два раза, поэтому предлагается неправильное количество витков обмоток. Я писал автору, но за 2 года он так и не исправил ошибку.
3. Ошибки при расчетах фильтров ВЧ и НЧ (в 2-4 раза!).
Может еще есть, я не знаю, это надо всю программу детально тестировать.
По поводу удобства работы можно целую сравнительную статью написать, но здесь места маловато будет.
Например, в моей программе 'Калькулятор Радиолюбителя' при расчетах трансформаторов можно выбрать магнитную проницаемость сердечника и плотность тока, а в 'calculator2006' нет. Кстати, а вы знаете их значения, соответствуют они вашему сердечнику или нет?
Но все-таки надо сказать автору спасибо за то, что он потратил свое время и написал программу, которой пользуются многие радиолюбители. :)
Кстати, обсуждение программы calculator2006, автор ivan219 здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4613. Исходники открыты. А вот вам за дизайн - плюс, красиво.
  • 5 лет спустя...
Минипрограмма для вычисления параллельного и последовательного соединения конденсатора и резистора. http://178654.blogspot.com/p/blog-page_21.html Блог http://178654.blogspot.com
для вычисления параллельного и последовательного соединения индуктивности и резистора http://178654.blogspot.ru/p/blog-page_7.html
конвертер производных единиц http://178654.blogspot.ru/p/blog-page_51.html
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
