Восстановление Печатной Платы
liftex
Злая кошка вчера вечером уронила с тумбы телевизор. Внешних повреждений нет, разобрал и узрел сею тему
(фоты)
Каким образом посоветуете реанимировать разрыв дорожек на плате? Спасибо.
liftex, первым делом проклеить трещины суперклеем, придерживай руками куски чтобы ровно склеилась. Гетинакс очень быстро схватывается. А дальше дублируешь печатные проводники и включаешь. Может быть неприятный сюрприз в виде слетевшей маски не кинескопе.
По ходу в области ТДКС. Береш окуратно зачищаешь медные дорожки в районе перелома от зеленого лака, лудиш припоем, береш тоже зачищеный от изоляции облуженый провод и припаиваеш т.е. соединяеш дорожки. Ничиго хитрого. Удачи.
ЗЫ. Только смотри не замкни припоем соседние дорожки, все тщательно проверь.
Изменено пользователем Совсем куку
Мне приносили и похлеще разломы на плате . Ты ещё легко отделался . Дай бог , чтобы кинескоп остался целым .
Берёшь многожильный провод и очищаешь от изоляции . Зачищаешь проводники у мест разломов до чистой меди . Ставишь все обломки платы на свои места . Залуживаешь тонким припоем с флюсом внутри . Затем на на места сколов на залуженые проводники ложишь очишеный многожильнай провод , предварительно его разгладив , чтоба жилки были на одной плоскости . Исходя из ширины проводника печатки сам смотришь количество оставляемых проводников многожильного провода . Припаиваешь его над местами расколов . Излишки обрезаешь ножом или бокорезами . Таким образом над местами расколов создаёшь "бандаж" , значительно упрочняя восстановленные участки . На широкие места бандаж можно ложить зигзагообразно - крепче будет !
Иногда , при сильных разломах , приходилось сначала склеивать плату суперклеем и потом соединять проводники . Состыковывал все куски и потом в швы заливал жидкий суперклей , всё высыхало , затем паял .
Я делал плату с дефектом в три раза больше,всё получилось удачно.
Изменено пользователем Odomaster
Помощь считается помощью тогда,когда она вовремя оказана!
Всем спасибо за советы, на данный момент, слегка зачистил дорожки, прочно приклеил сколовшийся уголок, соединил трещины и слегка шатающийся кусок суперклеем и для надежности закрепил ТДКС (для меня - это блок от которого идет проводок с присоской к кинескопу :unsure: ) пластиковым хомутом. Получилось аккуратно и достаточно прочно.
Остался один вопрос:
Можно ли минуя дорожки соединить некоторые участки на плате напрямую, изолированным проводом ? Т.е. от контакта, до контакта напрямую.
PS:
Визуально кинескоп и все его внутренние части целы. Ящик упал примерно с 60см, прямо на кинескоп, плашмя. Даже корпус не пострадал. До того как разобрать его, пробовал включать. Звук есть, изображения ноль (естественно). А скол на плате произошел скорее всего под тяжестью этого блока.
Осталось найти паяльник с острым жалом...
Можно . Только проследи чтобы провод низковольтной цепи не оказался очень близко к высоковольтным цепям .
