Помогите плиз с 8051 - Aduc812bs
Гость FAnvar
Ктонибудь пограммировал для ADuC812BS, не могу разобраться я еще новичок, необходимо следующее: на АЦП поступает сигнал и в режиме ПДП передавать должен через UART в COM порт для последующей обработки. каким образом можно это реализовать? для данных в мк памяти маловато, но может возможно сразу передавать данные - считывать - и опять передавать! может у кого есть пример работы с АЦП для этого МК? помогите плиз!!!
Изменено пользователем FAnvar
Я когда - то писал, сегодня посмотрю в архиве у себя, как раз такую проблему решал на ADUC812. Но у меня еще и внешней памяти было 64К. Я сначала туда загоня, а потом через com на комп выгонял!
Буду благодарен! :)
Здарсте!
Можно обойтись без ПДП есть 2 варианта.
1. запускаем бесконечный цикл. К каждом прогоне запускаем разовое преобразование АЦП. Запустили, считали, послали. Дёшево и сердито, но заниматься чем-то ещё проблематично. Разве что оформлять как подпрограмму и вешать на прерывание от таймера.
2. запускаем АЦП на постоянное преобразование, вешаем на прерывание от него подпрограмму читающую значение и посылающую его в UART.
Прерывания тебе помогут
yourdevice.net
