Системник Включается - Монитор В Режиме Ожидания
смотрю тут прозвучал вопрос,почему выбило то, иль иное железо?!..да ни чё особенного тут нет, все микрухи-чипы в ПК состоят из МОП транзисторов-которые в своём случие- жутко боятся статики!(к примеру запости "кп305-статика,сразу поймёшь о чём речь!)
а что касается конкретного случая-выход из строя именно видеокарты-так и каждый производитель,по своему относится к проблеме защите электронного оборудования))))..
p.s некоторы на это ,попросту забивают-от этого и проблемы...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Как пример "работы" различных посторонних зарядов-разрядов приведу прошлогоднее событие.
Дело было летом. С вечера отключил компьютер, т.е. полность из розетки "пилот". Утром, в 6 часов проснулся от мощнейщего удара грома, где то через час после окончания грозы включил комп... всё работает, а интернета - нет! Думаю: "Конечно линию от модемаа я вечером не отключа.... значит ему кирдык", но на модеме всё светится как нужно... лезу в устройства - неопознана сетевая карта. Удалил, перегрузил - не види!. Вот и объясните как модем остался живым а интегрированная на материнской плате сетёвка в отключенном от электросети системнике вышла из строя! Тёмные силы Електричества :wub: ... мля :D
Maxreaktiv, Где напряжения по выходам БП?
Вот наконец добрался до компа:
3.3V: +3,22 - 3,26;
5V: +5,02 - 5,05;
PWR_OK: +5,02 - 5,06;
5VSB +4,99 - 5,02;
12V: +11,92 - 12,03;
-12V: -11,51 - 11,63;
-5V: -4,8 - -4,86.
Хотел во время проблемы померять, но зараза когда ненадо так работает, а когда надо так не включается. Так и не добился.
Да, статика не очень хорошая вещь. У меня один знакомый материнку от пыли тряпочкой протер :lol: , следствие: поехал за новым процем.
Но вот загвоздка, никто во внутрянку компа не лазил, инет не подключен, да и в розетку включается он редко, с бесперебойником (не дешевым) стоит. Работал он нормально и однажды утром такая вот лабуда...
Я на видюху думал, но ей пол года всего было да и не трогал никто ее. Так что не знаю я...
Изменено пользователем Maxreaktiv
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
  • 1 год спустя...
Много воды утекло от времени написания последнего поста в этой теме...
Подниму ее: работает мой компьютер так до сих пор. Глюки продолжаются, но абсолютно не имеют последствий. Чаще всего помогает достать/поставить на место оперативку.
Что проделано:
1. при очередном глюке взял у друга другой БП - чуда не случилось. Значит неисправность БП отпадает, я прав?
2. покупал новую видеокарту. С ней была аналогичная проблема, но добавилась еще одна: при непонятных обстоятельствах на экране появлялись розовые артефакты и компьютер перезагружался. Был перепрошит биос, снова заменен блок питания, ставились разные версии драйверов. На форуме поддержки комп. железа, кроме вышеперечисленного, выдвинули еще несколько версий: чето с питанием от матплаты и брак самой видеокарты. Видеокарту вернул. Все стало на свои места.
Постепенно я прихожу к выводу, что проблема, описанная в 1 посте, кроется в мат.плате.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
