Atmel At89c51ed2
Егор Хватов
Здравствуйте.
Мы разрабатыватываем устройство на основе Atmel AT89C51ED2.
Насколько целесообразно использовать этот процессор ? Кто что посоветует?
Изменено пользователем Егор Хватов
Контроллер на основе 51-ядра, надежен и адекватен, средств отладки для него валом, правда староват. Но старый конь, как известно....
Вычислительной мощности хватает? Цена устраивает? Если Да на оба вопроса, то в чем проблемы?
Изменено пользователем o_l_e_g
Хороший проц. Лично я, большинство проектов делаю на 51 процах. Хотя конечно и другие тоже использую. Мне кажется, что архитектуры лучше чем у 51-х процов ещё не придумали.
Пока ты жив, надежда есть.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую господа.Попутный вопрос немного по теме.А можно заменить At89c51rd2 на At89c51 24pi?
Нет нельзя у rd2 памяти поболее!
хотя если обьем проги влезет возможно и да!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Для сравнения этих микросхем сравним их с жильём. At89c51rd2 как девятиэтажное здание, а  At89c51 как избушка на курьих ножках.
В общем разница большая.
А вообще пригодность чипа определяется задачей.
  • 3 года спустя...
Всем КУ
Тема старая, но вполне подходит для моего вопроса
Подскажите плиз среду разработки для этого камня для программтрования на Асме
Я использовал вот этот компилятор. В качестве среды - любой текстовый редактор, например "UltraEdit".
Единственный минус - может не поддерживать некоторые команды данного камня, но это легко дописывается вручную через макросы.
Например команда дальнего перехода:
ljmp: macro Adrr
db 02,Adrr
endm
AsmComp.zip
Изменено пользователем Cobban
А можно ли использовать uVision2.
Скачал, установил - теперь разбираюсь.
Как я понял, этого МК в списке нет, но наверное,можно указать Atmel 89C51, как думаете?
Можно, но Keil больше заточен под Си.
P.S. Выбор контроллера в компиляторе в пределах одного семейства определяет лишь количество памяти и набор регистров. Всегда можно добавить вручную необходимые регистры или скорректировать map-файлы.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Установил FLIP от Atmel и пытаюсь подключиться к AT89C51ED2 - не выходит, пишет "Timeout error".
МК пробую б/у-шный , но там, откуда я его взял он работает, похоже в нем заблокирован ISP, если я провильно понял даташит так можно сделать, и если это так то теперь стереть его можно только параллельным программатором.
Кто знает что можно сделать, как его стереть?
Please help
Если ISP залочен, то без параллельного программатора точно никак. Имея б/у камень именно с очистки и верификации на параллельном прогре я бы и начал.
Спасибо за ответ. Извиняюсь за долгое молчание - дела.
Так получилось, что с АТМЕЛАМИ я работал только с одним (2051) да и то давно, все больше PIC и DSP
Объясните плз, отличается ли параллельное программирование, например, AT89C2051 и какого-нибудь AVR (подключение, протокол и тд) Было бы совсем здорово если бы ткнули меня носом в схему параллельного программатора и софт, которые поддерживают это чудо (AT89C51ED2), может он совместим со своими братьями (с кем?) Често говоря я не нашел такую схему с софтом, спецификацию по программированию тоже не нашел, а в датащите написано следующее:
"The Flash may be programmed using the parallel method by using a conventional
EPROM programmer. The parallel programming method used by these
devices is similar to that used by EPROM 87C51 but it is not identical and the
commercially available programmers need to have support for the
AT89C51RD2/ED2. The bootloader and the Application Programming Interface
(API) routines are located in the BOOT ROM."
т е похож на 87C51 но не идентично. (Чё секрет что ли или я что-то не понял)
может кто знает как выглядет команда - "СТЕРЕТЬ ВСЁ НАФИГ" в параллельном режиме :help:
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
