3-х фазный регулятор с контроллерным управлением
Здравствуйте знатоки железа и программ.
У меня такая проблема, нужна схема,
3-х фазного регулятора напряжения,
для регулировки интенсивности освещения.
А это значит лампы мерцать не должны,
напряжение на нагрузке должно быть
стабилизировано в заданных приделах и
не зависимо от просадки входного.
В инете полно схем диммеров, но как
попадается интересная схема так за бабло.
Вот выкладываю схему, которую нашёл
в инете устраивает и в материальном
плане и в техническом, но опять таки
однофазный вариант(приложение)
Силовую конечно лучше сделать вот так(приложение)
Делать три одинаковых блока, накладно.
Поэтому прошу помощи у кого есть схема
или ссылки на схемы подобного типа, а
может, кто силен в программировании
поможет перепрограммировать этот
контроллер под 3-х фазную нагрузку.
У данного контроллера уже все выводы заняты. Так что в этой схеме Вы не можете управлять 3х-фазным тиристорным мостом.
Вообще, для контроля напряжения потребуется 3х-фазный выпрямительный мост, а в данной схеме мост однофазный.
Потребуется 3 линейки управления тиристорами. Лучше применить оптосемисторы, например, S202S02, что исключает из схемы опторазвязку АОУ103А. Каждая линейка управления оптосимистором должна быть привязана к своей фазе.
Если Вы этим никогда не занималсь, то постарайтесь найти знакомого ЧПУ-шника. Здесь довольно долго объяснять.
Изменено пользователем Andrey Z
Я понимаю что это не то что нужно, потому и обратился за помощю,
а эти схемы просто для примера.
спасибо за отклик!
привожу схемные решения.
силовая часть мной опробована и показала хорошие результаты.
схема индикации тоже рабочая.
также ривожу для примера схему 3х фазного диммера,
схема из инета и естественно без прошивки.
p/s
сам прошивки к сожелению писать не могу, шью только готовые.
_______________.doc
p/s
Непонятно, почему, если соединить два управляющих электрода у тиристоров, то они должны открываться? Что то тут не то! и к какому месту приложить прошивки?
Изменено пользователем Rokl
А, почему бы и нет? Если добавить пару мультиплексоров по входу и выходу? И синхронно переключать вход и выход контроллера к трем фазам по очереди???? В каждый момент времени контроллер будет подключен к конкретной фазе, определит заданый уровень, выдаст управляющий импульс, и переключится к следующей фазе.....и так по кругу. Быстродействия должно хватить с лихвой, а тиритсторы, если выключенные, и брошенные контроллером, останутся выключеными до следующего сеанса связи с контроллером или останутся включеными до следующего начала периода частоты сети!
Как идейка?????
Всё правильно. Просто Юрий Иванович представил внутренности симистора, вернее оптосимистора. Когда по схеме + на 2,3 выводах ОС а на общем -, напряжение прикладывается: + через переход К-УЭлевого-оптопара-УЭправого, а минус на Кправого, он и открывается. Когда полярность меняется всё наоборот, левый тиристор открыт, правый закрыт.
Меня вот тока смущает что таким образом тиристоры можно закрыть до того как напряжение пройдёт через нуль, т.е. в любой момент, а это очень важно дпя регулировки времени протекания тока через нагрузку.
Как известно не запираемый тиристор можно закрыть, либо зашунтировав его элементом с низким напряжением насыщения, либо разорвать цепь. Сколь схем перепробовал так и не удалось :(
Так шо имхо лучше фазовой регулировки ещё ничё не придумано.
Паять не мешки ворочать.
всё правильно там нарисована тиристорная сборка МТТ2-80
ПО ПОВОДУ синхранизации и перехода через ноль
ещё не придумал, а вот примерную схемку с контроллером
набросал(все упирается в прошивку)
___2____________________.doc
Как идейка?????
ДА ДА ИДЕЯ НЕ ПЛОХАЯ НАДО ПОДУМАТЬ.
Юрий Иванович
Если нагрузка лампочка, т.е. относительно не велика то в качестве ключей лучше использовать полевики, IRF какой-нибудь. Тогда регулировку можно осуществить через ШИМ, а построить ШИМ регулятор на микро/ре как два байта переслать, чесс слово, фазовая регулировка сложнее.
Юрий Иванович
Доброго времени суток!!!
Да нагрузка ЛАМПОЧКИ 3 киловата на каждый канал.
Можно конечно использовать и MOSFET, но тогда уж
лучше IGBT.(для примера готовая схемка с шим на MOSFET или IGBT)
В моём случае МТТшки уже есть, а MOSFET или IGBT дороговато.
________________________________________________1.doc
А для чего требуется данное устройство?
В последней присоединенной схеме есть особенность. Общий провод, показанный как "земля" нельзя соединять с корпусом устройства.
Устройство используется для регулировки освещённости в большом помещении.
А может ну его к лешему, раз с прошивкой контроллера проблема,
сделать 3 одинаковых блока, а управление запаралелить через
развязку с сухими контактами (прошивка на первую схему есть готовая).
Правда, три ТРАНСА три КОНТРОЛЛЕРА, опять же расточительство
выходит.
Мужики кто силён в силовой электронике - создайте раздел,
тема то злободневная (преобразователи, Частотники, конверторы, сварочники-импульсные)
и ещё много чего может попасть в этот раздел.
______________________________________________________________________________3______________________.doc
При чём здесь три фазы ? :blink:
Эт ж не двигатель.
Эт ж не двигатель.
А кто говарил про двигатель.
Тут с самого начала разговор про регулятор
освещённости, только мощный поряка 20 киловат
5-7 киловат на фазу.
Раз нагрузка - лампы накаливания, тогда может проще сделать 3 независимых регулятора по имеющейся у Вас схеме?
Как вариант рассмотрено, но это не выход,
а скорей наоборот-расточительство.
Ну вот всё стало ясно ( по-крайней мере для меня ;) )
Речь идёт не о фазах. По-крайней мере не о тех, которые сдвинуты относительно друг друга на 120 град.
Говорим об обычных каналах управления, да, о каналах управления нагрузкой. Тогда по определению - блоков должно быть ТРИ.
А если ищем копеечного решения, обращаемся к схемам созданным доблестной советской наукой ещё в 60-х, на однопереходном транзисторе, КТ117 вроде. И строим этих каналов сколь душе угодно.
100% схемы общедоступны и абсолютно бесплатны :)
Ну зачем же краски сгущать,
хочется чтоб дёшево и сердито,
а КТ117 это вчерашний день.
Кстати от них и пытаюсь отказаться.
Регуляторы 90х годов, сыплются сволочи как семечки.
Для поставленой задачи - придется делать 3 регулятора. задача стоит сделать стабилизацию по напряжению на каждой фазе.
технически возможно сделать один фазорегулятор и через задержку подавать на 2-ю, и 3-ю фазы. но тогда будет невозможно регулировать напряжение по фазам. а только все три. подойдет если все три фазы имеют одинаковые колебания напряжения.
мы на работе сделали регулятор мощности на 300 кВт для двигателя постоянного тока - практически без сложной электроники. правда здесь задача другая - просто сделать пуск с ручным управлением.
Взяли 3 сельсина НС-404, трехфазные обмотки в сеть 380 (через резисторы) а выходы ротора - каждый на свой усилитель мощности управляющих электродов.
положение роторов подобрали вручную. (каждую фазу нагрузили лампами для проверки - по очереди). Крайне примитивно но надежно. станок больше 10 лет обтачивает колесные пары для электровозов. все уже и забыли как у него схема работает. ломаться то нечему.
Здравствуйте уважаемый ZAPAL ! (лучше бы конечно человеческое имя)
По поводу:
технически возможно сделать один фазорегулятор и через задержку подавать на 2-ю, и 3-ю фазы. Но тогда будет невозможно регулировать напряжение по фазам. а только все три. подойдет, если все три фазы имеют одинаковые колебания напряжения.
Немного не понял, как осуществить эту задержку и не будут ли мерцать лампы.
Если можно, в графическом (схема) виде скиньте.
Уважаемый Юрий Иванович.
Более внимательно просмотрев ваш вопрос и все возможные варианты ответов я пришел к однозначному выводу – ни один из этих вариантов не решит ваш поставленный вопрос.
Цитата “А это значит лампы мерцать не должны, напряжение на нагрузке должно быть стабилизировано в заданных приделах и не зависимо от просадки входного.”
Конечно микроконтроллеры, прошивки и т.п. и т.д. – это все очень модно, красиво и наворочено.
Но – линейное напряжение в сети упало до уровня (скажем для примера 180 – грубо). Каким образом с помощью простого по сути регулятора мощности мы сможем стабилизировать напряжение ? – Т.е. см. Выше. “Независимо от просадки входного”
Ответ очевиден – задача не выполнима на основе регулятора изменяющего мощность от 0 до 100 % (В ПРЕДЕЛАХ ВХОДЯЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ). Никакие микроконтроллеры не могут поднять мощность на выходе на основе простого регулятора.
Если мы хотим сделать схему с КОМПЕНСАЦИЕЙ падения входного напряжения (т.е. СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ ) - то здесь совсем другая песня.
Здесь очевидно применение схем с ВОЛЬТОДОБАВКОЙ.
И еще. Юрий Иванович мне бы хотелось предельно точно узнать целевое назначение этого устройства. А именно:
1. Пределы колебания напряжения фаза-0. особенно насколько по времени – Хаотичное. Упорядоченное. Глубокая просадка, но медленно, быстро. С перекосом по фазам. Синхронно по фазам.
2. Чем вызваны такие требования к стабилизации (как я понял – светового потока). Насколько это действительно необходимо.
3. Какие виды световых излучателей применяются (дуговые, накаливания, газоразрядные, люминесцентные или какие другие ?).
4. расположение ламп – рассредоточенное по периметру, групповое.
5. Положение светильников – мачтовое, напольное, фронтальное, потолочное.
6. схема соединения групп ламп – звезда (с заземленной нейтралью ? – как правило), треугольник (т.е. лампы на 380 вольт – или группы ламп)
7. можно ли изменить имеющуюся схему питания? – т.е. бросить новый кабель, изменить схему соединений групп или ламп?.
Возможно кто-то подумает, туману напустил, от ответа уходит. Но поверьте это не просто любопытство - схемы с КОМПЕНСАЦИЕЙ мощности бывают разные, и различные схемы вольтодобавки – например по постоянному току, просто не совместимы например с дуговыми лампами.
Если вы обстоятельно ответите на вышеперечисленные вопросы – то тогда мы сообща сможем подобрать оптимальную схему по компенсации падения напряжения.
На мой взгляд решение проблемы, (для ламп накаливания) если кратко – фазорегулятор в каждую фазу. Нагрузка работает через выпрямитель с подключенным конденсатором ( за счет увеличения среднего тока мы за счет конденсатора поднимем эффективное напряжение нагрузки). Ваша позиция насчет экономии на копеечных элементах – типа двухбазового диода кт117, на мой взгляд неприемлема. В вашей задаче стоит цель – компенсация падения напряжения в нагрузке распределенной по фазам – индивидуально.
Есть другой вариант – посадить все лампы на общую цепь параллельно, через трехфазный выпрямитель (для этого я и спрашивал – имеется ли возможность вмешательства в схему питания). (И ламны могут быть только накаливания – как правило) И последовательно с ним включить еще один выпрямитель со схемой вольтодобавки. Недостаток – может сдохнуть нулевой провод (условный минус по схеме). Т.к. Группы ламп будут питаться каждцй по своему бывшему фазному проводу, а возвращаться будет через бывший 0-й провод.
Но мой взгляд по части управления проще, по части хлопот сложнее. Как поглядеть.
А по поводу задержки по времени – очень просто. Схема простейшего регулятора “бегущие огни” на три гирлянды, тактовый генератор управляется входным (от одного – скажем в фазе А) импульсом через двухвходовый триггер. после прожождения тактовой задержки на третий выход - триггер опрокидывается, цикл заверщен. ничего мерцать не будет.
Ффу, устал. Нужны подробности – пиши. ir21592@yandex.ru
Спасибо за не равнодушие!
НАПИСАЛ НА ir21592@yandex.ru
