Головные телефоны ТОН-2
Гость Lord ZorLog
Всем доброго времени суток!
И, собственно, вопрос: Где можно разыскать головные телефоны марки ТОН-2 на 1600 Ом и больше?
Также не менее интересен вопрос замены этих головных телефонов на что-либо другое,
по причине того, что эти головные телефоны используются как самый главный компонент в датчике удара (датчиков, как и головных телефонов должно быть восемь)...
P.S. Была мысль использовать пьезоэлементы, но их тоже найти сложно...
P. P. S. На Юноне пока не был, потому как при плохой погоде там мало что найдёшь, не так ли?
Заранее спасибо!
На счет пьезоэлементов, возьми любой зумер их как грязи это тоже пьезоэлемент. А тон 2 только у борохольщиков. Возле Электросилы есть рынок посмотри там.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Большое спасибо за скорый ответ!
Я подразумевал, что зуммеры можно использовать, спасибо, что развеяли мои сомнения... как я понял зуммер надо брать без генератора...
Ещё раз спасибо!
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
