Помогите с трансформатором
ilmeko
У меня есть трансформатор. Единственное я знаю куда подключается 220В. Остальное напряжение тоже не составит труда замерить, но хотелось бы знать больше о нем.
Ни в одном справочнике нет похожего названия ЩК 4 700 041-1. Больше всего меня интересует ампераж. Может кто сталкивался с такими.
Буду очень признателен!!!
Изменено пользователем ilmeko
это с военной техники, а там свои каталоги. Я так и не нашел
Очень жаль. Спасибо.
А можно как нибудь высчитать ампераж? Зная напряжение, диаметр вторичного провода. Есть две обмотки 18В если соеденить последовательно 36В диаметр провода примерно 0.8мм. Сколько можно выжать с трансформатора без ущерба для него...???
Если мне память не изменяет, то диаметр провода в мм равен корень из силы тока, умноженный на 0,7. Ток в амперах. Ну а отсюда можно найти ток при известном диаметре.
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Спасибо
А сколько можно выжать в Вт из Ш-образного трансформатора с длиной
набора пластин 11 см, высоты 10 см, ширины сердечника 5,5 см, и
весом 15-20 кг(примерно). <_<
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
