С Днём Победы! ×
Асинхронный Вычитающий Счетчик
Доброе время. Мне по заданию (в универе), нужно спроектировать асинхронный вычитающий счетчик с модулем 8 ( на триггерах с синхронизацией по заднему фронту ).
Пришел к выводу, что буду делать на Т-триггерах:
И соответственно схема счетчика будет выглядеть:
Правильно я выбрал триггер и спроектировал счетчик?
Спасибо.
А диаграммы не пробовали нарисовать? Странный метод получения Т-триггера из синхронного RS. А то, что нарисовано внизу, легко реализуется на D-триггерах.
Дело в том, что я не помню схему для D-триггера, синхронизируемого по заднему фронту.
Помню, что схема для синхронизируемого по переднему фронту выглядит:
Возможно его можно переключать по заднему фронту, если поставить инвертор на вход С? (Но есть более правильная реализация)
Есть такая микросхема К155ТМ2 (133ТМ2, 136ТМ2, К555ТМ2 и тп). Содержит два универсальных D-триггера. Можно построить RS-триггер, D-триггер и T-триггер. На вход поставить инвертор, как у вас и нарисовано. Не нужно каждый триггер переключать по заднему фронту. Достаточно одного инвертора на весь счетчик. И постройте диаграммы.
Если у вас именно Т-триггеры,то лучше просто подать высокий уровень на Т-вход и входы тактирования подключать каскадно к выходам.
Естественно,плюс к этому инвертор на вход счётчика.
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
