Нужна Помощь! Как Из Гирлянды 220V Led Сделать 12V
ashlyutca
Если у тебя получится из 220 вольтовой гирлянды СДЕЛАТЬ 12 вольт, то Нобелевская премия тебе обеспечена!  :D
Это конечно шутка, но.... нельзя так НЕ ПОНЯТНО писать сообщения, т.к. нельзя ПОЛУЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗ ГИРЛЯНДЫ!!!
 Теперь по теме.... сколько светодиодов в гирлянде? Параметры светодиодов?
в китайских гирляндах же не диоды, а милли3,14здрические лапочки накаливания?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
100 диодов
точно такая же самая как тут
судя по фото, там 4 параллельные ветки по 25 светодиодов в каждой
чтобы питать от 12 вольт, в каждой ветке может быть не более 4 светодиодов (грубо считая 3 вольта на каждый максимум - 3х4=12)
потребуется перепаивать практически заново всё
и я полагаю переключаться гирлянда больше не будет, т.к. если на плате стоят тиристоры - то им, чтобы светодиоды могли погасать, необходим пульсирующий ток, выпрямленный из 220, а не постоянный - как будет от аккумулятора.
II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
хорошо тогда следующий вопрос как сделать что бы диоды моргали по типу стробоскопов ( к примеру два диода ) от 12 вольт...
Изменено пользователем kotenok
 См. журнал Радио 11 за 2009 г. стр. 45. Тамприведена схема и описание принципа работы этих гирлянд....Если сама микросхема управления жива ( смущает тёмеое пятно на 2- ом"мутном фото") то тиристоры в принципе межно поменять на транзисторы, а дальше всё что было сказано выше, т.е. составлять цепочки - 3 светодиода + сопротивление...
схема живая ))) а можно по подробнее как это сделать
это наверное бескорпусная "капля", залита компаундом, как бывают в мультиметрах, беспроводных звонках и т.п.
в яндексе поиск мигалка на светодиоде
например _http://lessonradio.narod.ru/Diagram.htm
вместо 4 вольт даем 12 и число светодиодов наращиваем, включая их параллельно и последовательно через резисторы, вместо того одного, что на схеме.
То, о чём я говорил:
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
