Проблемный Ritmix Rf-8800
gerchik
Рассказываю всё как есть: после покупки плеера черз месяца три отвалились от схемы верхние кнопки "вкл\выкл" и "переключение на регулировку громкости". В ремонте починили. Через месяц опять отвалились, решил уже посмотреть сам: кнопку включения припаял легко, а вот у второй кнопки был оторван контакт на плате, теперь там голый текстолит, никакого контакта не видно, ума не приложу куда присоединять?. в интернете схем ненашел, но и это не всё. после припаивания кнопки вкл\выкл, возможно из-за моей неосторожности :huh: , плеер произвольно зажимает кнопку вверх\вниз. т.е. процесс включения происходить нормально, потом главное меню(тоже всё хорошо), и стоит нажать на любую кнопку как он сам будет листать без остановки.
очень надеюсь на помощь, а то жалко его как флешку использовать...
Правильно,продолжение контакта где то в другом слое платы.И с другой проблемой тоже наверняка перегрел при пайке.Что делать..???
так есть какие-нибудь методы решения?
что я мог перегреть?
детали которые рядом... если попробовать их заменить?
контакт который оторван, он может быть где-то ещё на плате? (ну я так подозреваю у него же есть второй конец)))
ps^ спасибо за ответ
Изменено пользователем gerchik
ищи второй конец и кидай туда перемычку. у меня с такой же проблемой валяется год, не могу починить ввиду конструктивных особенностей платы
per aspera ad astra
У кого-нибудь есть схема на сабж?
Ковыряю после морской воды - не реагирует на кнопку включения, а так работает.
Подробности в теме http://monitor.espec.ws/section41/post1203537.html#1203537
Хм, починил его - оказывается влепил лишний резистор на 10к у кнопки питания :)
А насчет схемы - у меня есть референсная для чипсета рокчип 2706В и pcb
Изменено пользователем Har
