Помощь С Ahdl
Доброго времени суток всем!
Подскажите как реализовать на AHDL мигание светодиода нужное количество раз
Пытался сделать с помощью For generate не получилось.
У меня задание: с помощью 4х тумблеров задать число, и после нажатия кнопки диод должен мигнуть нужное кол во раз.
Во всем вроде разобрался, а вот как мигание сделать не понимаю. Учебник Антонова на 2 раза пересмотрел ничего не нашел.
заранее спасибо!
Запустите синхронный счетчик с остановкой при окончании счета. Пример. Объявляете регистры под синхронный четырехразрядный счетчик с входом разрешения (CNT[3..0] : DFFE) и далее так:
CNT[].clk = cki;
CNT[].prn = VCC;
CNT[].clrn = rstn;
CASE (CNT[].q) IS
WHEN B"1111" => CNT[].ena = GND;
WHEN OTHERS => CNT[].ena = VCC;
CNT[].d = CNT[].q+1;
END CASE;
В строки условия CASE дописываете нужные события. Если использовать один счетчик для различных условий, то вместо CASE лучше воспользоваться IF THEN. Например, определили за счет CASE соответствие установки тумблеров установкам по количеству вспышек светодиода. Пусть это будет цепь SETS[3..0]. Далее так:
IF CNT[].q == SETS[]
THEN CNT[].ena = GND;
ELSE CNT[].ena = VCC;
END IF;
Только для формирования вспышек светодиода необходимо выбирать низкую тактовую частоту, либо использовать делитель частоты, занимающий существенное количество макроячеек.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
