Здравствуйте!
Проблема в следующем - на м/с стабилизатора 7906 напряжение без нагрузки завышено до -8 вольт. При нагрузке в виде резистора на 1 кОм - напряжение становится -6, как и положено. Нагрузку держит (резистор 10 ом). Пробовал 3 микросхемы - первую сразу забраковал и выбросил, приобрел ещё 2 - та же картина. В другом плече 7806 работает, как положено
БП - трансформаторный, конденсаторы на входе и выходе микросхемы есть, ошибка в монтаже исключена. Бракованная партия? Микросхемы, судя по маркировке, из Марокко, ST.
Это нормальное явление.
Благодарю за быстрый ответ!
Это нормальное явление для серии 79хх? Просто у стабилизаторов положительной полярности такого не замечал... Ну да ладно!
Попробовал запитать от регулируемого БП. До 13-14 вольт без нагрузки на выходе -6, выше начинает также линейно увеличиваться. При нагрузке всё приходит в норму.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
