Тьнька2313 И 7 Сегментник.
Андрей Шпакунов, вы опять вставили восстановление SREG не туда. Нужно чуть ниже, после Output2: и оставить только один RETI.
  • Ответов 84
Изображения в теме
Или поменять местами
IN TEMP1,SREG
PUSH TEMP1
POP TEMP1
OUT SREG,TEMP1
Вобщем взял исходник и поправил его под 4Мгц и добавил сохр регистра(или как оно там правильно называется), часы идут, а на кнопки ноль реакции. в чем может быть проблемма.
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
SREG-регистр статуса.Содержит информацию(в виде флагов)о результатах выполнения последней арифметической или логической команды.
Ищите там где меняли.
1.Взяли исходник,откомпилировали,настроили в симуляторе,проверили.
2.Изменили прогу: сохранили SREG,откомпилировали,проверили.
3.Изменили задержку,откомпилировали,проверили.
и т.д. и т.п.
А менял я только эту строку:
cpi Chsec,60
(150 заменил на 60), а подпрогу кнопок вобще не трогал. Возможно ошибка в авторском исходнике?
Не заметил Ваш пост, сейчас пойду делать как Вы сказали.
С авторским исходником тоже не реагирует на кнопки.
Изменено пользователем Андрей Шпакунов
Упс, я в протеусе протупил и там походу не было контакта между кнопкой и резистором. Всё теперь работает, поправил под 4Мгц, всё норм.
П.с. Чем дольше изучаю протеус, тем сильнее убеждаюсь что лучше железа ничего нет.
