2*тса 270-1
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Имеются два трансформатора ТСА 270-1.Можно ли из них собрать как один?Мне нужна мощность около 550вт,75в для Холтона!Так тяжело найти трансформатор, а новый совсем покупать не хочеться!
Можешь сделать так.
на первом трансе наматать 1 вторичку на 75 в
и на втором также, потом соидинить конец вторички первого транса с началом вторички второго транса чтобы двухполярное напряжение было(естественно выровнять напряжение на 2 трансах так чтобы разброс был не больше 0.5 В на вторичках)
вот и все :)
естественно если наматаешь грубым проводом то снимешь больше мощности с трансов.
Если не понял как ето, могу нарисовать схему подключения чтобы понятнее было.
Изменено пользователем PASHID
Одного транса вполне хватит, если перемотать первичку медью не менее 1мм (диаметр).
перемотка первички ето не то что нужно автору, он хочет взять мощьность 2-х трансов а не 1.
Не знаю сколько мотать!
сделай так.
возьми отрезок провода такой чтобы сделать 10 витков можно было намотать на трансформатор, намотай, померяй напряжение на етом отрезке и дале пощитай сколько тебе нужно витков на нужное тебе напряжение.
а первички как соединять?параллельно?
Паралельно.
2- PASHID
500ватт вполне реально снять, перематываем первичку проводом диаметром 1мм(по меди),а железо(сердечник)вполне позволяет *перекачать* через себя такую мощность-ПРОВЕРЕНО!
на РОДНОЙ первичке такой номер не проходит,так что если перематывать первичку нет желания,то перематываем вторички,НО наматываем сразу двойным проводом на каждую катушку или одинарным на каждую но тогда на каждом трансформаторе прийдётся соединять последовательно обмотку одного с обмоткой другого иначе под нагрузкой возможен сильный перекос по току.
схема ниже
при таком включении да в случае перегорания одного из трансформаторов напряжение будет на обеих плечах одинаковым(хоть и меньшим в два раза),зато усилитель не сгорит от перекоса по питанию-ПРОВЕРЕН!
500 вт ето екстремальная мощьность ведь для етого железа. :ph34r:
Впринципе пускай автор делает так как ему больше нравится :)
конечно медным!
1,5 мм где то (если нет провода такой толщины то можешь взять провод тоньше и сложить его в 2-3 или более раз, получится то же самое)
например можно взять провод 0.8 мм, сложить его в 3 и намотать им, его сечение будет почти таким же как у провода 1.5 мм.
