Сабвуфер Microlab Fc550
может быть БП,но также может гудеть из за какой нибудь сгоревшей 2030.самое простое найти дохлую-на выводе 4 не должно быть постоянного напряжения
вариантов много на самый вероятный: пропало одно из плеч питания, выбило выпрямительный диод, меряешь на самых больших конденсаторах напряжение на каждом должно быть как ты выкладывал 15-16в
Померял напряжения на микросхемах - на всех нормуль, а на той что менял перед этим на 2 и 4 ножках по 13вольт. Получается она умерла опять? что это дефект микросхемы или собака порылась где-то в друном месте?
на остальных микросхемах на этих ножках - 0
  • 5 лет спустя...
Здорова мужики, напишу тут чтобы не плодить темы.
В наличии есть Микролаб М-880, отдали за так, были взорваны 2 из 4-х TDA2030, так же сгорел стабилитрон. Я для чистоты дела заменил все 4 микрухи на 2050.
Собственно вопрос в чём, саб довольно тихо играет, элетролиты 2 по 4700uf 25v целые, трансформатор в системе стоит на 12.5В*2 двухполярное питание, при этом сателлиты играют громко капец. Может на саб вернуть 2030 т.к. для раскачки на 2050 не хватает питания?
Всё отмыл начисто, пищалки левая и правая огонь валят на 2050, те же стоят 2 штуки на саб, всё от одного продавца.
На всех микрухах на 3 и 5 ногах строго 17.1В
На больших кондёрах так же
Стабилитроны и диоды в одно сторону пускают как положено.
На плате есть 2шт YG4558 и одна на морде, у них питание на ногах одинаково 4 нога 8.97В 8 нога - 9,56
Изменено пользователем Гость
Входной сигнал давал с телефона,  ноута, плеера результат один,  сателлиты играют как надо, саб как буд то под водой играет.
Мощность сабвуфера 27 Вт
Нижняя граница част. диапазона сабвуфера 40 Гц
Верхняя граница част. диапазона сабвуфера 140 Гц
Жаль, что так и не услышали начальника транспортного цеха ..... :)
Ни одного ответа на свои вопросы - я не увидел!
Как ты без приборов определили мощность? С коробка со стикера? :)
На динамике саба одна надпись, 8 Ом и она соответствует действительности. Мощность с сайта производителя взял. Что мог знал померял.
Тогда попытаюсь ещё добавить ноток оккультизма и мракобесия :)
Звук как под водой, хоть в сабе наверняка принцип другой, но опишу ощущение: звук такой к примеру, как когда недовтыкнул штекер миниджек в разъем, такое полуфоновое звучание, и кажет вот вот что то надо пошевелить и он разразится своим раскатом, а по факту хрен там.
Гуглил эту проблему, у многих решилась заменой не рабочей ТДА или стабилитрона, у меня всё это поменяно. Я не шарю, но видимо ему не хватает питания что ли, чтобы раскачаться. Увы, генератор есть, его я не освоил ещё, осциллографа нет.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
