Ограничение сигнала по амплитуде
Как сделать?
Изменено пользователем programmist
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
У меня чявонто картинку не видно вообще... ?!
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
И мне :(
Странно поставил было видно щя не видно!
Я всадник из льда,
Только я никогда...
встречно- параллельное включение диодов тебе в помощь
А схемку не можешь дать? И почему они будут ограничивать? Что-то я не пойму :blink::unsure:
Я всадник из льда,
Только я никогда...
На вход действует сигнал с изменяющейся амплитудой. Нужно чтобы при превышении какого-то порогового значения сигнал дальше не увеличивался. В итоге на выходе получаем сигнал который всегда небольше каакого-то порогового знаяения.
Я всадник из льда,
Только я никогда...
ну да.
при использовании кремниевых диодов сигнал будет ограничеваться до 0,6- 0,7 вольт. если германий- то гдето 0,3 В.
если стабиллитроны- то до напряжения стабиллизации
компрессор это немного не то. он урезает сигналы большой амплитуды но и усиливает сигналы малой амплитуды.
есть конечно лимитеры- компрессоры которые только ограничивают большие сигналы.
но ети схемы гораздо сложнее чем два диода.
Че-то я не вкурю никак, каким образом эти два диода могут ограничивать чсигнао? :unsure::o:blink::)
Объясните ламеру ! :)
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Вольтамперная характеристика диода такова, что при увеличении напряжения прямой полярности от нуля до какого то значения (кремний обычно 0,6 В) его сопротивление будет равно ОЧЕНЬ МНОГО Ом, но как только напряжение достигает этого, определенного значения, сопротивление начинает уменьшаться по каким то логарифмическим законам и как бы ты не увеличивал приложенное напряжение оно не увеличится, поскольку активное сопротивление кристала полупроводника уже будет составлять уже ОЧЕНЬ МАЛО Ом и тем их меньше, чем больше приложенное напряжение.
Ну а излишки приложенного напряжения будут усердно преобразовыватся в темпло и если превысят заложенные в диод параметры (ток или температура) то диодик это падет смертью храбрых, но позиций своих не сдаст...
Это вроде в каждой книжке по электроике прописсано...
И это используется для самых разнообразных нужд, ведь по сути именно эти свойства диоды можно использовать как стабилитроны на 0,6 В...
А резистор на входе нужен? На той схеме что я привел все равно все напряжение прикладывается к диодам !
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Да желательно, иначе можно присмалить предыдущие каскады...
Вот так чтоли?
Я бы так делать не стал, уж очень топорная схема. При напряжении на аноде на 0,6В больше чем на катоде диод уже во всю будет открыт, так что это палево !!!
Вот так чтоли?
Резистор по входу последовательно.
Двух одинаковых не бывает - так , что подбором по прямому падению напряжения,
или мултиметром , хотя при таком ограничении какие на фиг "искажения ".
Применял и применяю такое для защиты входов УМ (0,6-1,0квт), еще и фильтр по полосе нужной.
От импульсной помехи и повышенного напряжения по входу хорошо защищает, транзисторы выходные, нагрузку тоже.
Без этого для замены кучи транзисторов требовались.
О высоком качестве речь не идёт.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
  • 4 месяца спустя...
Можно чуть поподробнее про лимитеры. Или киньте ссылочку на тему.
можно конешно поиздеваццо и сделатьн а АЦП и цифровом регуляторе..
да и смотря что нада ограничивать ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ НУЖЕН ЛИМИТЕР?
Если для микрофона то есть готоый "почти" от Analog Devices SSM2166 и есть ещё у них тоже в серии SSM помоему 2168.
Вжурналах "РАДИО" "РАДИОАМАТОР " "РАДИОХОББИ" были описания но количество деталей более20 шт. точно. :blink:
"РАДИОХОББИ №1/2000 СТР.14 " один из вариантов.
Можешь сам попробывать сделать на основе ОУ управляемых напряжением или током (TDA1524, SSM2164, SSM2118, TDA 8196,TDA8198, TDA8199, LA3600, LA3800, NE571, можно ещё перечислять строки на 3 :o (из того что мне известно) даже можно пристроить К157ХП3 :) ( в ней есть блок электронного управления усилением, только включение и обвязка будут другими) .
Лимитеры бывают мягкими и жёсткими, какой нужен и для чего?
