Irda, Atmel и пульт ДУ
Max_L
Приветствую. Есть мк atmega16, решил на нем попробовать собрать устройство, которое должно переводить в цифровой вид и записывать инфракрасный сигнал от ду телевизора. А затем воспроизводить. Использовал небольшой усилитель, свето и фотодиоды. С помощью внешних прерываний и таймеров пытаюсь снифать пульт, записываю повторяющиеся пакеты в массив. Если 2 подряд совпадают, считаю пакет корректно принятым. Затем моргаю ик светодиодом в надежде получить реакцию от телека... Но... тишина и глушь полная ;) Для сверки сигналов
использую программный осциллограф из аудиокарты. Для данных частот имхо вполне хватает. Так вот... По осциллографу все совпадает! Ну, возможно,скважность немного иная... Но вроде как довольно похоже на пульт выходит. Что не нравится телеку, так и не понял. Правда, сразу признаюсь:для обработки пришлось использовать не очень "легкие" обработчики прерываний, поэтому таймеры подтормаживали, и период выходного сигнала пришлось подгонятьпорогом срабатывания таймера. Но опять же, судя по осциллограмме все вроде нормально... Пытался найти в инете инфу по кодировке сигналов и тому подобное,нашел http://cxem.net/comp/comp57.php. Но там ничего не сказано, как приемник телевизора синхронизирует начало приема, какова должна быть точность и т.п. Привожу скриншоты осциллограмм - 2 оригинального пульта, снятых с разных точек усилителя, и одну моего девайса... (вложение)
Вообщем, буду признателен за любые предположения и информацию. Интересно
было бы заставить это работать ;)
PS:
Пульт и телек samsung, но в начале посылки идет какой-то длинный стартовый
сигнал, о котором по ссылке я ничего не нашел...
PPS:
Еще у меня подключены две ЗПшки, одна к приемнику, другая на выходе. Так сказать, для акустического контроля. И... почему-то складывается ощущение, что частота выходного сигнала раза в 2 выше, чем у оригинального пульта. Хотя на осцилографе все в порядке. Если же настраиваю "на слух" одинаковую частоту, на осциллографе в 2 или 1.5 раза все растягивается. Думал на осциллограф - да нет, проверил в звукзаписывающей проге, тоже самое...
