Подключение монохромного дисплея на ST7565 к STM32
Подключение монохромного дисплея на ST7565 к STM32F103C8 используя HAL.
Ссылка на статью: //cxem.net/mc/mc463.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23011/
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Изучая ваш опыт подключения, заметил, что настройки полярности и фазы SPI на скриншоте STM32Cube не совпадают с указанными в даташите на контроллер ST7565.
В данный у меня почему-то не заводится похожий индикатор (новый, из коробки), пробовал разные варианты CPOL и CPHA, но напряжения на ножках V0, XV0 и VG никак не появляются. Процесс инициализации сверил с вашим - практически одно и то же. Правда, у меня контроллер ST7567, но отличия там минимальные.
Возвращаясь к началу - у вас точно индикатор работает с SPI_POLARITY_LOW и SPI_PHASE_1EDGE?
Я и такую комбинацию пробовал, хотя исходя из даташита вижу, что должно быть HIGH и 2EDGE.
Простите, что усомнился в достоверности рабочего кода, но сомнения гложут, хочу разобраться.
Заранее благодарю за внимание.
