Экономичный измеритель C/ESR с усиленной защитой. Версия 2
Это усовершенствованная версия измерителя C/ESR с усиленной защитой, ранее опубликованного на сайте. Здесь применено питание всего от одного элемента ААА и расширен функционал прибора.
Ссылка на статью: //cxem.net/izmer/izmer199.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/1516/
  • 2 месяца спустя...
Собрал вторую версию. Вместо ncp1402sn33 поставил PJ3400 с соответствующей обвязкой, напряжение питания 3,25В. Некоторые выводные сопротивления перевел на smd, HER508 не было в наличии, временно поставил HER608. Прошивал через USB, ExtraPic-ом с костылем на CH340, в программе PICPgm. При стирании микроконтроллера в конце оставался какой-то мусор и после прошивки верификацию не проходил, но тестер запустился, информацию и калибровку отображает вроде правильно. Суть проблемы в том, что после калибровки при измерении показывает и ESR, и емкость - 0.00. Без калибровки показывает емкость электролита: 470мкф - 1129 и ESR 0.00, керамика: 2мкф - 6,8мкф.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
