Вы публикуете как гость.
STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно.
Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает. - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк
Точнее четырех транзисторной
Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное
не пойму то ли мало то ли много объема..
карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится.
Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет..
днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками..
вид конечно
PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
Занятное когда в рамках ремонта, желательно за деньги.
В самоделках 1206, обычный so и другое не особо мелкое вполне норм. На кой хрен мне в самодельных платах возиться с 0603/qfn ещё с каким бесовством не решил.
Комфорт и удовольствие от процесса создания девайса улетают куда-то за пределы нашей звёздной системы.
