Вы публикуете как гость.
Это кто ж так отслушивал и измерял ? Нет ни какого преимущества трансформатора межкаскадного при раскачке выходного каскада работающего в классе А. Это когда с сеточным током выходная лампа - то трансформатор ставим или гальваническая связь.Вот сравнение трансформаторный каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором Дженсен дорогущий и К73-17
А ЧТО КГБ выдающийся конденсатор? Он такой же как Электролитический конденсатор обычный, в ламповом УНЧ. Только габариты 220 мкф у электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
Какой бред сивой кобылы! Именно Дифкаскад ФИ имеет разное сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён с общей сеткой для сигнала . а первый с общим катодом.А С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое выходное сопротивление по обеим выходам.При чём выходное сопротивление не более 1ком. А на счёт усиления большего Дифкаскада ФИ опять бред! Потому что два триода в ФИ диф. оба задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой второй триод ставим первым каскадом и связываем гальванически и получаем большее усиление , чем два триода в ФИ диф. И все вы пишите ........
АМПЛИТУДУ ! Какое напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое или среднеквадратичное?
Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
