Jbl Speakershop
Acoustic Response
Выбирайте команду Acoustic Response для ввода измеренной акустической амплитудной характеристики громкоговорителя. Характеристика Acoustic Response строится по 94 точкам в пределах частот от 5 до 2000 Гц и должна быть нормализована к нулю (это может быть сделано одним из нескольких методов, которые предоставляет окно Acoustic Response). Могут быть импортированы файлы данных амплитудной характеристики от определенного количества источников звука. После ввода акустическая характеристика может быть представлена сама по себе или добавлена к амплитудной характеристике конструкции. Осторожно: Вы должны быть уверены, что акустические данные точно измерены с использованием соответствующих акустических экранов или в тестовой камере, иначе они могут внести несогласованные данные в расчет конструкции.
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Я прочитал: Если акустические данные еще не нормализованы, после их ввода необходимо их нормализовать. Для этого вам доступны три опции. Метод А является самым простым: введите чувствительность громкоговорителя (Sens) и нажмите кнопку Normalize - Method A. Второй метод включает в себя выбор частотного диапазона кривой, в переделах которого вы хотите привести характеристику к 0 дБ. Введите нижнее значение частоты в качестве F1 и верхнее значение частоты в качестве F2, затем нажмите кнопку Normalize - Method В. Уровни всех контрольных точек между частотами F1 и F2 будут усреднены и приняты в качестве точки нулевого отсчета. Данное среднее значение будет вычитаться из уровней всех контрольных точек для их нормализации.
Третий метод нормализации данных заключается в двойном щелчке на одном из полей акустических данных. Такая операция приведет к тому, что все данные будут нормализоваться относительно значения, которое имеется в выбранном вами поле.
Попробовал по методу А, получилось одно значение (-96 dB) на всех частотах; по методу Б, например (F1=45; F2=100), значение на всех частотах одно (0 dB).
Что, так и должно быть. Должно ведь не так, может у меня не все параметры введены, но я взял параметры динамика из JBL библиотеки и тоже самое получается.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
