Научите рассчитывать схемы
С чего начать учиться самостоятельно рассчитывать схемы? Как это делается? Приведите простенький пример, посоветуйте литературу.....
Спасибо!
да не, так то оно так, но мне хоцца самому рассчитать схему, например блока питания, поставить высчитанные значения по номиналам деталей, ну вот допустим взять схему самого простого усилителя - там же все детали не просто от фонаря стоят?
Смотря какая :D И от фонаря бывает. Самое лучшее - на практике, методом тыка.
Также для этого есть эмуляторы эл. схем, можно и снего начать а потом и на практике всё пременить, но всё равно настраивать предётся ведь электроника это впервую очередь эмпирические расчёты т.е. не матиматика а опытным путём подобранные значения вобщем импирика :)
попробуй расчитать простой мультивибратор - потом измерь реальную частоту может получишь от етого удоволетворение
В спорах рождается истина
Найди, скачай и проинсталируй какие-нить электронные симуляторы, типа Electronic WorkBench или Proteus.
Они располагают достаточно обширной базой компонентов , мощными средствами диагностики и удобным интерфейсом.
Заменяют наличие дорогостоящей измерительной аппаратуры и отсутствие фундаментальных знаний в области электроники.
В общем, -- то, что надо!
ну вот Вы говорите подбор........., а когда учишься в радиотехническом ВУЗе, что там учать подбирать детали для схем, это же глупо, скорее всего там хоть что-то, да рассчитывают!
Да там расчитываю я на практике расчитывал мульти вибраторы и усилсители но вопрос в том что теперь это незачем есть професиональные пакеты в которых при определённой сноровке можно всё что хочеш расчитать.
Вот у меня есть MicroCUP 8, конкретно в ней можно, если да, то поделитесь каким-нить примером что-ли, очень хочу научится понимать схемы, очень!!!!!!!!!!!!!
[Вот у меня есть MicroCUP 8, конкретно в ней можно, если да, то поделитесь каким-нить примером что-ли, очень хочу научится понимать схемы, очень!!!!!!!!!!!!!
сначала надо справочники в которых элементы выбирать найти надо:) а то без них рассчет схем както не получаеться:))
Прекрассно понимаю! У самого та же проблема!!! Ничего не могу собрать, пока не пойму, как оно работает! :)
Полазил по форумам ПАЯЛЬНИКА и посоветовали там книженку "Искусство схемотехники"" Хоровица и Хилла. Настоятельно рекомендую для таких, как я! ТАМ НАУЧАТ, как разбираться в схемах (рассчеты, плюсы, минусы), плюс как их самому проектировать ;) !
ни в коем случае. Намного приятнее своими руками собрать и отладить схему, чем кривую симуляцию, тем более виртуальную...
Смотрю здесь одни спецы собрались, и к Вам у меня вопрос, как работает делитель напряжения???? Что то я не догоняю, прочитал в этой книге, к-he. мне порекомендовал ROGER_.
Все на самом деле очень просто! Делитель напряжения - это 2 соединенных последовательно резистора, которые, собственно говоря, и делят переданное им напряжение. Причем отношение напряжений на этих резисторах равно отношению их сопротивлений, т.е. U1/U2 = R1/R2.
Доказать - элементарно: т.к. ток через резисторы одинаков, то справедливо следующее равенство U1/R1 = U2/R2, отсюда и вытекает, что U1/U2 = R1/R2. А если тя интересует источник напряжения на основе делителя, то обращайся! :)
если и расчитывать схемы то только на бумаге , быстрей освоиш чем на компе:)
Абсолютно согласен! Лучше то время, которое тратишь на долгое освоение программы потратить на понимание смысла нужной схемы. ;)
вот например схема питается от двух + по 4.5 вольта, у меня есть источнить 9 вольт, кто то мне говорил, берешь 2ва резюка по 10К и...........
и почему нельзя вместо 10 К на схеме воткнуть 9,1?
Кстати, интересный вопрос, почитай дальше - въедешь в тему! В принципе, можно, большой роли это не сыграет, но все равно все зависит от конкретной схемы, от сопротивлений, которые ты собираешься питать своими 4,5 В.
  • 9 месяцев спустя...
вопрос по теме.
вот простейший усилитель :
хочу правильно рассчитать Rбазы
дано:
Uпитания 4,5В
h21э=70 (МП42Б)
Rнагрузки 1600 Ом
вроде всё что необходимо,исхожу из того,чтобы на диманике было 4,5 В
Iк=4,5/1600=0,0028А
соответственно ток базы будет равен Iб=Iк/h21э=4*10^-5 A
а сопротивление базы,чтобы ограничить напряжение на ней:
Rб=Uпит(соединение последовательное,след напряжение не падает)/Iбазы=4,5/0,4мкА=112КОм
более-немее правильно,или вообще не в кассу?
просто если тут разберусь,что правильно-еще несколько вопросов есть,но лучше по порядку :)
пасиба за ответы :)
а составной транзисторрассчитывается впринципе также,просто h21э получается перемножением двух,а дальше по этой же схеме?
