Реле С Задержкой Отключения На 5 Сек
Я понимаю что тема избита. Но по поводу как сделать ,так чтобы устройство включалось не сразу , а с какой либо паузой. Так вот у меня проблема обратная, но банальная. Би ксенон на ниссане микра, не штатный. На питание блоков стоят обычные 4-х концевые реле, но вот какая проблема они отрубаются на момент переключения фар с ближнего на дальний и наоборот. И этой паузы (1 сек) хватает чтобы лампы моргнули. и на третье-пятое переключение их начинает вырубать совсем. Замыкал реле на постоянную (вручную) проблема сразу исчезла. Побывал воткнуть просто конденсатор 4700 на 25 в параллель обмотки реле, происходило что, на момент размыкания конденсатора хвотало, а потом он начинал заряжаться и реле размыкало.
можно попробовать транзистор + конденсатор:
Диоды тольку нужно помощьнее придумать и транзистор другой какой-то простенький. + питания взять от замка, т.е. провод, на котором + появляется, только когда включено зажигание. кнопка это ваш переключатель.
Емкость подобрать экспериментально (думаю 470uF хватит).
Точно не знаю, думаю 1000-4700uF пойдет. Можно резисторы по 1к соединить последовательно и получить бОльшее сопротивление :) Время задержки, в общем-то определяется сопротивлением базового резистора и емкостью конденсатора.
В некоторой степени еще током удержания якоря реле.
Огромное вам спасибо!!! Схему я уже SL 5.0 накидал завтра буду подбирать из того что есть (резистор нашел на 4,7 кОм а конденсатор на 220\16)посмотрим чего получится.
Все получилось!!! сопротивление 1 кОм и конденсатор в 220/25, задержка в 1 - 1,5сек а больше и не надо. Дивайс в пол спичечного коробка. Пиши на мыло вышлю печатку. Так как на форуме оставить не получилось.
Еще раз всем спасибо!!!
А тему можно закрывать.
Изменено пользователем cimona
