Переключение На Резервное Питание От Батарей
telenkov88
Собственно нужно организовать правильное переключение питание на батарейное, в случае, если пропадает питание от сети.
У меня atmega16 , она управляет датчиками и обвесом, который питается от 5v, -5V и 12v.
Соответственно на саму схему входит 12v и -12V от стабилизированного адаптера.
Потом через стабилизатор 78l05(Крен на 5V) уже на сам микроконтроллер.
При пропадании питания от сети мне нужно питать только atmega и LCD(знакосинтежирующий. По паспорту ест где-то 10мА +50мА на подсветку). Это +5V.
Думаю что удобно было бы организовать резервное питание от одной батареи Крона 9V через тот же стабилизатор. Она должна иметь емкость 500-600мА 9V, что для самого микроконтроллера с его 1.1ма потреблением+10ма на экран +15ма на датчики(подсветку буду делать напрямую от 12v через потенциометр) должно хватить очень надолго.
Как лучше организовать переключение на питание от батарей? Приходит на ум поставить поставить параллельно основному питание батарею через диод шотки. Вроде пока есть основное питание, то проводимость диода будет нулевая. А при пропадании питания от сети он начнет пропускать ток. И поставить конденсатор потолще. 100мкФ вроде должно хватить точно, что бы не было рестарта системы. Вроде хватит такого?
Т.е схема примерно такая, поправьте если я где то напутал:
Изменено пользователем telenkov88
Ну вопервых, если ты поставишь конденсатор так, как ты его поставил, то питания вообще не будет. Конденсатор необходимо поставить между положительной шиной питания (+12В) и землей - то есть конденсатор должен стоять параллельно источнику питания. А так в общем должно работать. Попробуй собрать схему на макетке и подключи вместо МК и ЭлСиДи обычный светодиод, и попробуй поиграться питанием.
Ваш МК имеет аналоговый компаратор.Если не задействован юзайте пожалуйста.Плюс 8 каналов АЦП.Так что с детектированием проблем нет.
.Наверное нет.Стаб тоже рассеивает лишнее.Лучше наверное 3 ааа.Ещё проще,взять аккум от телефона,они уже имеют драйвер заряда.Но контроллер придётся использовать ATmega16L.Либо пара аккумов.Я не спец.Но то что Вы нарисовали порнография.
Я так понимаю что человеку нужно аппаратное переключение а не программное, судя по схеме. На счет 3ааа не согласен 3*1.5=4.5V если батарейки и 3*1.3=3.9V что явно не достаточно для питания МК,если конечно у него не ATMega16L. Лутше второй вариант с аккумом, токо не от телефона там 3.3 а выбрать какой нибудь на 5V или использовать ATMega16L. Насчет схемы - "парнография" но идея правильная в принципе диодом можно комутировать (я так думаю), чуть позже набросаю свой вариант схемы.
Изменено пользователем Errorkpi
Вот нашел на просторан инет http://lib.qrz.ru/node/9770 думаю заинтересует там есть все что нужно. Первая схема, то что вы хотели использовать на диодах. Дальше можете компановать как вам нужно: добавлять кондеры (из расчета 1000 мкФ - потребление в 1мА в течении 1с), стабилизацию, и т.д.
evgesha53 понял учту. А есть ли у Вас готовая реализация резервирования с использованием компаратора или АЦП, интересует что подавать на опорные напряжения в обоих вариантах если основной БП выйдет из строя.... я не совсем понимаю. С АЦП более-менее ясно используем внутренний источник 2,56В и делитель :) при падении ниже заданного уровня переключаемся на резервный источник, до тех пор пока основной не вернется в номинальный режим, а вот с компаратором не совсем понято.
Ну можно например схему с ионистором.Допустим ионистор на 5В.Один вход компаратора на основную шину (где пропадёт питание),вторую на ионистор,или конденсатор.Вот и произойдёт прерывание.Ионистор эти доли сек. будет питать схему пока подключается резервное питание.Да по всякому можно,это лишь один пример и оригинальностью не отличается.Первое что в голову пришло.
Делитель зачем?Если уровень до 5 вольт.Тут нужно беречь энергию.К тому-же точность АЦП тут не критична.
В впринципе все понятно, не додумал почему-то.
Если не ошибаюсь, то в AVR максимальное напряжение которое может преобразовать АЦП равно опорному. Энергия и точность это да тут согласен, можно и нужно использовать ваш вариант с ионистором или кондером или любым другим "энергозапасающим" элементом.
Да и смайл я не зря поставил :)
От нуля до Vref но не должно превышать Напряжение питания.То-есть при питании 5В на вход АЦП можно подать то-же.
Не пойму,зачем изголяться в этом случае внутренним ион.Всё так-же.МК в любом случае не должен сбрасываться.Тобиш на нём постоянно должно быть питание.Его и подпитываем во время падения кондёром,или чем-то ещё.Значит и Vref можно взять с него.А щупать он шину будет.По уму на вход ацп наверное нужно фильтр замастырить.
Изменено пользователем evgesha53
  • 2 года спустя...
Вот Вам развязки.
на 4 картинке, той что с полевиком, разве не перепутаны местами сток и исток? меня смущает следующее:
1) линия от USB подключена к п-канальному мосфет к стоку. в этом транзисторе от стока к истоку "подключен" диод. то есть получается что ток от усб будет идти в любом случае через этот диод?
2) полевик открывается по напряжению на затворе относительно S, то есть истока, получается если его перевернуть, то схема останется работоспособной(если на усб питание есть. а если нету то и работоспособность схемы ничего не дает)))) ?
ЗЫ: я не некрофил, просто хочу разобраться, т к нужно сделать резервное питание)
