Помогите Опознать Транзисторы В Тонометре Ua-703 От A&d
Прозвонил транзисторы - один явно дохлый ,звонится в одну сторону только один переход К-Э .
ЗЫ BA1A4M и BA1L3Z - А что это за обозначения ? Как они стыкуются с моими ?
Вряд ли,еще раз глянул - там не 1 ,а именно I .
Изменено пользователем V_A_D
Не за что.Но эти два тр-ра получаются одной проводимости.А вообще на будущее :) ,ЗДЕСЬ http://www.datasheetcatalog.com/function/ вбиваем название элемента а потом смотрим datashit и т.д
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Оказалось,не все так просто :(
По даташитам на BA1A4M и BA1L3Z это n-p-n ,однако когда выпаял их ,то один звонится только в одну сторону и только один переход К-Э ,а вот второй похоже жив и звонится как p-n-p ,для полной уверенности даже сравнил с кт315 .
Есть еще какие мысли и соображения ?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
