Чем заменить Ad823an
AD823AN вот и все серию 1446 не могу достать.
Ad823 - смотря для каких целей. Если это усилитель очень слабого сигнала (например, с датчика), - то таким же JFETом: http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD823...tml#simProducts,
http://www.national.com/xref/xref.cgi?partno=ad823
http://www.maxim-ic.com/products/cross_ref...artnumber=ad823
http://focus.ti.com/general/docs/searchgpn.tsp?newSearch=Y
итогдалие...
Имейте в виду, что они могут быть не pin-to pin, а просто функциональными аналогами.
Если приложение не столь критично - заменить можно почти любым сдвоенным ОУ. Расположение ножек у них почти у всех стандартное, если корпуса одинаковые (Industrial Standard).
Вы хоть конкретизируйте, куда все это будет втыкаться. Тогда и дальше можно думать.
вВсавляться будет сюда Малогабаритный двухлучевой осциллограф-мультиметр
Радио 2004 №6
А. КИЧИГИН, г. Подольск Московской обл.
http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1140938417
еще есть матрица от GAME BOY DGM-01 но незнаю еше распиновку может кто подсажет,хочу из нее зделать.
СПАСИБО все кто откликнулся.
Latvija,Jelgava
Радио 2004 №6
В данном приложении необходимо большое входное сопротивление, так что менять можно только на jFET. Поскольку разведенной платы еще нету, то берите любой функциональный аналог из того списка, что я привел, только не забудьте проконтролировать возможность работы от однополярного питания +4,6В и расположение выводов.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
