Измерение звукового давления
Камрады,здравствуйте.Модераторы,сильно не пинайтесь,я понимаю,что эту тему можно поместить и в АУДИО,и Програмное обеспечение,и Компьютерную электронику.Дело в следующем.
Есть прицезионный микрофон, компьютер, нормальная звуковуха, надо с помошью этого железа замерить масимальное звуковое давление в салоне машины.Как это можно осуществить? Прогамный комплекс какой-нибудь или примочку к компу можно собрать? Прошу совета.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Может я чего не понял, но не вижу проблемы... пиши звук в файл, а затем в звуковом редакторе его открывай и смотри максимальную амплитуду сигнала. (я пользовался CoolEdit - очень все удобно и наглядно)
Дело в том,что у человека стоит в машине самодельный саб(в том числе и динамик самопальный) на 1500 ватт.Перед конкурсом надо для самих себя давление замерить звуковое.если в обычном порядке мерять через микрофон и звучку будет срабатывать АРУ,т.е. показания будут уже неправильные...
Ну майк подальше оттащить и добавить поправку?
Неа...Нужно замерить именно в салоне...Мдя,чем же жюри меряет...
Ежу понятно.А где его взять-то спецприбор? Поэтому и спрашиваю про подручные средства....
Всё пучком! Сопли и стекло на месте.Правда волосы на затылке поднимаются ёршиком,дольше 10 минут тяжело выдерживать на полной мощности,но этого и не требуется.Кайф в том,что на средней громкости отличное качество
Не жалеете вы себя мужики. :D
уши один раз даются. А какова средняя мощность усилителя - максимальной мощностью полтора киловатта. Мдя. все равно страшно.
Это делается не для того чтоб реально на такой громкости слушать... Судя по #3 сообщению, это вид спорта :)
Всё верно. B) Конкурс по SPL во Владивостоке уже прошёл.Друг готовится к следующему.
Изменено пользователем Papan
В советское время на санэпидстанциях имелись шумомеры, немецкие (чинил однажды). Они для этих целей самый раз - можно измерить даже шум производимый взлетающим ТУххх.
Martin,а ведь верно.Спасибо.На сэске есть знакомые.Выручат.
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
