Atmega 8 И Выдача Сигнала После Внешнего
fott
Вопрос : Подскажите пожалуйста схему --- ( ссылка http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/program-c/288-lesson-adc-avr-voltmeter )
аналог выше приведенной , с единственной оговоркой --- после подачи питания и определения на индикаторе ( можно и без него примерно 3 V (вольта) ) чтобы контроллер потом еще пустил сигнал (т.е. срабатывал на 3 V (вольта) ) помимо того что на индикаторе ?
ЦЕЛЬ : внешний сигнал -> контроллер -> сигнал на 3 V -> послать сигнал
( а если не 3 V то ничего не посылать )
Зачем такая быстрая индикация в программе по ссылке? И один из сегментов ярче светит, чем остальные? В личку отправил.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Все замерил. На эмиттерах в одном канале 12в  а в другом 0в на ноже vcc оу 12в. в одном канале греются транзисторы достаточно сильно со временем, сам оу не греется  Есть, я просто так хотел проверить работает или нет что даже не подумал)) Да с ними все хорошо) Скорее всего деле в ОУ он бу. Я с самого начала на него и думал. Схожу тогда в понедельник куплю новый и проверю)) @VIT13 Спасибо вам огромное что помогли так оперативно разобраться в проблеме)) Как заменю ОУ обязательно отпишу. Хорошей ночи вам всем
    • В этой схеме т.к. питание однополярное ничего страшного с наушниками не будет. Там конденсаторы на выходе которые не подадут постоянку на выход и наушники не спалят.
    • @Богдан Назаренко смелое решение, подключать к только что собранному усилителю наушники  Резисторов нет что ли?
    • так уже нагорожено, изначально стабилизатор заложил автор данного проекта
    • Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ. К слову, ОУ не греется? И тëплые ли выходные транзисторы? Выходные транзисторы на небольших радиаторах должны нагрется, оба канала примерно одинаково. А ОУ грется не должен совсем.
    • Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
