Фонарь На Светодиодах
DilovoD
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!На днях собрал элементарный фонарь на 3-х планках по 3 светодиода на каждой(фото). Питание от пальчиковых аккумуляторов, 12 шт, по 1,2В, 3000мАч каждый. Соеденены все последовательно.Вопросов у меня несколько (прошу прощения за их простоту, сам любитель с маленькой практикой):1. Правильно ли я выбрал способ зарядки этий аккумуляторв - для этого использую ЗУ от мобильного телефона: выход - 4,9В, 450 мА?2. Как правильно впаять индикотор завершения заряда? Читал где-то, что заряз считаеться завершенным, когда ток потребления акуумулятором падает ниже 100мА? так ли это? если да, то подскажите схему, пожалуйста.3. Потребление по току 1 планки диода составляет 50-60мА. Тоесть, правильно ли я подсчитал время работы 3-х планок - 12*3000/50 = 240 часов??Да и вообше, Ваше мнения по поводу такого "изобретения";)На фото видно около выключателя 2-полюсного есть индикатор с резистором. Вот эго я и хочу правильно подключить для индикации завершения заряда..Спасибо большое за оказаную помощ!
P.S. Еще забыл добавить - последовательно с двумя диодами включен переменный резистор от магнитофона (регулятор громкости, кажется).
Изменено пользователем DilovoD
оууу ты де нашол 1 пальчиковая батарейка 1.2 Вольта 3Ампера????? это ваще реально??? я максимум пальчиковую 0,8 Ампера видел =_=, и насчёт зарядного у тебя там почти 5 вольт выдаёт, следовательно тебе нужно каждые 3 батарейки отдельно заряжать!!!! т.е. тебе выключатель прийдётся делать, чтоб у тебя было 4 комплекта батареек по 3 в каждой соединённые параллельно при включении выключателя!!!
Изменено пользователем Васька1234
3000/150ма=20 часов. 12 аккумуляторов последовательно требуют около 18 вольт от зарядного,иначе они не зарядятся вооще.Заряжать можно по конечному напряжению на всей пачке,по температуре,по времени стабильный током,я предпочитаю последнее,сделал зарядное с таймером.Регулятор от мафона расточительство,нужен ШИМ на 555 таймере,в факе по светодиодам есть схема.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да ну??? а если соединить параллельно ??? как я выше писал? вдруг у него нет такого источника питания??? да и разъём он уже подобрал =)
Вот такие покупал.
Параллельно их не рекомендуют соединять,и напряжение будет 1,2 вольта,что ими зажигать? Вполне достаточно 9ти штук,время свечения будет тоже,только ток будет нормальным,а то 50 ма помоему перебор,они обычно на 20ма делаются.
Тогда ведь вольтаж упадет, а светодиодам 12 В нужно.
Если правильно все понял)
ой мляяя яж писал поставить выключатель который бы включал все последовательно 12 штук и в другом положенни 4 комплекта(по 3 в каждом последовательно)
Может тип диодов какой-то другой или запас больше. Не знаю. Так вроде светят отлично, так же, как при подаче от импульсного БП на 12В (как-бы, спец БП для них)
На счет зарядного то как? у меня есть обычное, универсальное. То там выход 1,4В 200мА на аккумулятор. А здесь у меня их аш 12шт. Читал так-же, что напряжение заряда должно быть ниже на 10-15% от выходного. У меня на выходе чуть более 15В...
4 комплекта по 3 а\ч= 12а\ч это уже автомобильной зарядкой кипятить надо,а не мобильной :rtfm: ТС убери лишние аккумуляторы иначе светики потухнут ближайшее время.Зарядку нужно делать капитальную,пачка АКБ солидная.По 1,5 вольта на элемент.
Изменено пользователем Mahno
Спасибо!
Тоесть с моей зарядкой они вообще заряжатся не будут? или если там на ночь оставить...
..... вы не правельно поняли 4 комплекта по 3 батарейки в каждом И соединены эти 3 батарейки последовательно а потом когда вы сделате так 4 раза у вас получится 4 комплекта по 3 бат в каждом.....
и насчёт питания или досталь источник от 16 до 18 вольт. или нужно будет 3 выключателя =)и если решитесь так собирать то зарадка будет около суток =)
Регулятор от мафона расточительство,нужен ШИМ на 555 таймере.
Какой Ваш прогноз работы на регуляторе? ШИМа просто нету в наличии, да и не пользовался таким никогда, если чесно :)
Больно уж разбирать и перепаивать все не охота) если оставть как есть батареи, что с ними может случится? выйдут из строя?
Регулятор долго не протянет и т.к. питание от батареек часть энергии уйдёт на нагрев этого регулятора.ШИМ регулятор в кнопке шуруповёрта есть.Также недавно проскакивала простая схема на К561ЛА7,да вот простая на транзисторах:
post-54570-0-33714500-1335278911_thumb.jpg post-54570-0-50338100-1335278933_thumb.jpg
. Проще на LM317 сделать.
Дороже выходит.
Да хоть бесплатно 317-ая дороже выходит. Какая-то часть энергии аккумулятора (и не малая) греет атмосферу. Приблизительно треть мощности уходит в пустую. Получается только два из трёх аккумуляторов работают на нагрузку. Третий только греет воздух,но тем не менее без него никак в этой схеме. Вот и считайте-стоимость аккума,да и заряд его в пустую улетает. Японцы за такое бы харакири инженеру прописали.
2 Mahno:
хочу уточнить - если я уберу елементы питания до 9 шт, то зарядка на упомянутом выше ЗУ будет "адекватна"? в том же принцыпе соеденения? или разделять аккум по частям, придержываясь совету Васька1234?
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиобителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
