Неполадки С Canopus Procoder
Здравствуйте друзья, прошу помочь разобраться с возникшей проблемой,
а дело вот в чем: конвертировал видео в Canopus ProCoder 3.05.91 RUS , а так же в ProCoder 3 Wizard , раньше пользовался и версиями ниже все было в порядке, тоесть конвертация в 2 паса занимала по времени приблезительно на минут 10 -20 больше продолжительности видео(обьем обрабатываемого видео всегда почти один и тот же с небольшой разницой +и -) , а вот савсем недавно произошел какойто сбой, время конертации занимает минимум в 2 раза больше тоесть если у нас видео 2 часа то конвертация около 4 и больше, немогу понять в чем дело, удалял программу полностью и переустанавливал , без результатно, так же переустанавливал винду., непомогает,
Скорость обработки в канопусе раньше была в начале окло 1.7 потом потихоньку уменьшалась и дальше середины доходила до 0.7 гдето, а сейчас она с самого начала такая маленькая(0.42), что только не делал немогу разобраться в чем тут дело.
Несталкивался ли ктонибудь с такой проблемой?
стоит виндовз 7 ., конвертирую ави в мпек..
Программа лицензионная? если нет - скорее всего расплата за халяву. Винда 7 не любит кряки.
до недавнего времени стоял хp но все так же тормозит, к тому же у друга тоже семерка и все в порядке уже не первый год.
Поставьте Format Factory. Очень даже ничего!
м.б. проц перегревается и сбрасывает частоту? Программу не знаю, могут быть проблемы с настройками многоядерности/многопоточности?
Температура проца в норме а вот по поводу многоядерности/многопоточности , заходил в msconfig раньше было выставлено 1 ядро переправил на 4 но результат не изменился, посмотрите пожалуйста скрин может что не так ?
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
