Что Можно Сделать Из Кд-50-У4?
Вобщем так-обнаружил я у себя под кроватью старый движок КД-50-У4 и хочу спросить:кто знает,можно из него сделать электросамокат/электровелик(НЕ ВЕНИК =))чтоб работал от аккумуляторов(если это реально). или он слабоват? можно ли из него вообще сделать что-то полезно-интересное?
ВОТ ПО НЕМУ ИНФА:
220 В
60 Вт
50 Гц
2750 0б/мин.
коденсаторов пусковых родных нет,а есть 3,75 мкф 400в и много(девать некуда)TESLA 3,8 мкф 400в-думаю подойдут.как подключать я знаю.
подскажите пожалста!
Если сможешь собрать преобразователь 220в 50гц, прилнпить хороший редуктор - будешь кататься со скоростью несколько км\ч и тащить за собой тележку с акумуляторами и преобразователем. А если серьёзно, собери лучше вентилятор, как раз скоро пригодится.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Или маленький наждачок.
только что разобрал сломаный вентилятор и собрал новый! СПАСИБО... :angry:
Про наждачок я тоже думал. Так же сверлилку, машинку на проводном управлении.....
R9FDA
Переменного тока. КД синус любят.
Ну как китайские на проводе и с пультом на 2 кнопочки машинки.
Для "спасибо" кнопочка есть ;)
Изменено пользователем _Григорий_
R9FDA
Вещь! Сам мечтаю о таких АКБ. :D
R9FDA
заметил! ;)
а не знаете если такие движки не пойдут на самокат то какие надо(откуда,сколько оборотов)?
Двигатель от стиральной машины - наждак, сверлилка опять же, большой вентилятор, к насосу привод или пальцемясорубке.... Вариантов куча.
R9FDA
я просто электронику изучаю по книжке АЗБУКА радиолюбителя(что такое конденсатор,резистор и катушка :D )и первый год обучения в кружке :unsure:
Насчет самоката видел ещё когда мне лет 7 было в каком то из номеров М-К как повесить привод от швейной машины к самокату. Ну и конечно с кабелем кататься рядом с розеткой. На самокат лучше взять от стеклоочистителя(дворников) или от вентилятора отопителя(печки) автомобильные 12в. Ну и конечно придется вешать редуктор, что уже будет сложновато без токарного.
R9FDA
Ну есть допустим шестеренный насос или помпа от стиральной машины, помпа от системы охлаждения... Захотелось Вам качать воду, не руками же их крутить. Вот тут и поможет двигатель.
R9FDA
"...обнаружил я у себя под кроватью старый движок КД-50-У4 и хочу спросить:кто знает,можно из него сделать электросамокат..." - жаль, что не "утку" нашел под кроватью, так хоть посЦать в нее можно ... а мусор этот смело на металолом неси .. толку с него "0" будет ...
вот как бы моя цель(в идеале :) ) ток я там движок разглядеть не могу <_<
Изменено пользователем Осторожно:Колян!
Ставь от вентилятора радиатора "жигулей". Только редуктор найди подходящий. Да и скорость у него плавно можно регулировать,в отличие от асинхронных двигателей переменного тока.
для данного двигателя нужен переменный ток, в АКБ постоянный, нужно сделать преобразователь напряжения и довольно мощный, трансформатор замаешься мотать :). С редуктором, редуктор механизм служащий для снижения угловых скоростей с целью повышения оборотов, если ты всё же прицепишь к самокату :D то шестерни в редуктор нужны железные с большие зубцами, как с коробки передач, иначе шестерни просто сотрёт. Току будет хавать не мало, АКБ менять будешь каждые 10 минут а весить оно будет килограмм 40, лучше вентилятор сделай :D
Ой... тема уже старая, но - жара приближается, и я вот к чему - я как то однажды к мотору от стиральной машинки прицепил лопасти от вентилятора, так я вам скажу, такая турбина получилась!!! :D
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
Можно перемотать статор, а в роторе фрезой вырезать пазы и вставить в них ниобиевые магниты. Получится движок постоянного тока примерно той же мощности. При наличии воздушного охлаждения будет двигать самокат и тележку с батареями в течении часа со скоростью около 10-12 км/ч.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
