Контроллер
Здравствуйте и процветайте!
получилось так, что по воле случая, я медик(провизор) по образованию работаю в организации с двумя десятками програмистов, инженеров и сис-админов:)
год назад коллега показал игру World of Tanks, и накидку Gametrix :)
вот и захотелось мне себе такую накидку заиметь. но отдавать 3К рублей не хочется и при раскопках в гараже была найдена вибронакидка неизвестного китайского производителя, с моторчиками и что самое важное работоспособная.(назовём её китайцем:))
разьемы для управления на китайце и Gametrix одинаковые, тобишь DIN. но вот на китайце пульт с выбором режима, а на Gametrix контроллер через юсб и аудио разьем...
а, ну ещё и разьем питания самих моторчиков есть... и блок питания для всего этого...
http://www.ferra.ru/ru/periphery/review/Gametrix-JetSeat-KW-901/ - вот ссылка на наиболее адекватное описание накидки и хоть какое-то изображение контроллера в разобранном виде.
помогите, нарисовать схему для сбора своего контроллера, аналогичного тому, что пользует Gametrix...
или хоть подскажите в каком направлении искать, а то отсутствие технического образования........ :(:(:(
а то у меня мыслей на преобразование звука в вибрации нет:(
ЗЫ. паяльник в руках держать умею и с элементами проблемм нет, а вот с схемами напряг:(
Изменено пользователем Isiolis
    • А как заземленное потечет через тело, если оно шунтировано низким сопротивлением заземлителя. ............. В мокрый пол
    • Вопрос для Петрович8, в сообщении от 16.05.2024 (в 00:43) есть схема от А30 с fermer.ru, и соответсвено вопрос таков: почему выбор пал именно на А30 а не на А35 вер.2, по количеству деталей А35 сопоставим и по качеству работы он заметно выше. Чисто для интереса можно собрать и А35 сопоставить его работой А30, просто мне любопытно, как ведет себя один и тот же корпус инкубатора с разными блоками управления...
    • Через тело КУДА? На заземленных точно - через тело в землю через ванну.
    • На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю. .......... На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное,  током долбает. Хотя самой грозы еще не видно. Это кровельщики хорошо знают.
    • Деньги на ветер. 10МГц полоса пропускания это ни о чем. Надо было что-нибудь типа FNiRSi 1013D брать.
    • Подстроечный резистор меняли? Я б его в первую очередь заменил вместо транзисторов, советские, которые ставили в УНЧ - все говно...
    • Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер  радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону). Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
