Вообщем проблема такая!Муз центр Samsung MAX-KC930 перестал читать родной караоке диск,потом через время стали плохо читаться dvd диски и cd.(вообще этот муз центр с самого начала перебирал дисками,самопалы через раз читал)Короче,поставил новую оптику,мотор который диск крутит,cd диски стали запускаться замечательно,dvd диски не все хорошо(2-х слойные лицензия замечательно запускаются),а вот с караоке не хочет, на дисплее светятся нули для выбора песен,но кнопки не действуют,на телеке только логотип самсунговский.Пробовал такой диск только сжатый на однослойном диске тоже не работает.Оба диска пробовал на другом самсунговском dvd плеере с караоке читает замечательно.
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите разобраться,может это вовсе и не в приводе дело,может драйвер или еще что нибудь?
Так автор ведь новую поставил
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А оптику где брал, была у меня подобная проблема с DVD-каркоке SAMSUNG, привезли оптику с Мининского рынка- проблема была та же, достал оптику через АСЦ дороже гораздо, но всё "как по маслу", вот.
АСЦ - авторизованный сервисный центр, производит гарантийный (поллегарантийный) ремонт, если по простому - гарантийная мастерская. Они используют оригинальные зап. чисти от производителя, а в магазины и на рынки идёт в основном китайские аналоги и неликвид. И бывает такое, что та или иная деталь купленная в магазине или на рынке работает не так как нужно.
У меня ТОЧНО ТАКАЯ-ЖЕ проблема с Samsung MAX-KA66 2 раза весь привод менял(заказывал). Сейчас забил на это. Купил Blu-Ray и использую его(samsung) как усилитель dry.gif
Изменено пользователем norse
Влад
Да я тоже уже подумываю,легче наверное будет купить дивидишку и подключить через аукс,чем искать хорошую оптику,и не факт,что она еще будет работать.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
