Канал синхронизации
_Vasil_
Извините за то, что возможно я залез не в ту ветку форума. Но всё же...
Есть микроконтроллер, есть передатчик. Надо передавать двоичные данные. Очень было бы удобно, если сделать следующим образом: передавать данные и вместе с ними синхронизацию (clock) - ну как для программирования пиков (data и clock). Думаю взять две несущих частоты. Но есть одна проблема. Не хочу делать два передатчика. Можно ли было каким-нибудь образом регулировать, на какой именно несущей в данный момент вести передачу?
А синхронизацию зачем хочешь передавать? У тебя прём двоичных данных синхронный?
Можно синхронизацию с данными соединить.
Всё дело в том, что данные могут идти через разные промежутки времени (иногда целыми пакетами, иногда по одиночке биты, иногда вообще их нету). Придумывать модуляцию очень не хочется, т.к. на неё просто не будет хватать процессорного времени.
Вообще спасибо что откликнулись. Я придумал как наверно сделаю. Конечно не рационально, но зато будет работать. Поставлю в дополнение к основному процессору еще один, которыё мне будет обрабатывать и модулировать сигналы с основного. Например, основной послал пакет данных и дальше выполняет свои функции, и вторичный модулирует их в это время и отправляет на передатчик.
Хех, прям настоящий хардварный девайс получается :)
Есть способы передачи данных с самосинхронизацией. Например манчестерский код, как в Ethernet-10 МБит
Выходной сигнал получается операцией "исключающее ИЛИ" над сигналами данных и синхронизации.
