Проблема С Извлечением Прошивки Китайского Mp3 Плеера
Проблема с извлечением прошивки китайского mp3 плеера. Пытался доставать используя S1FWX, S1CLONE, S1RES. Безрезультатно. S1FWX вроде достаёт но с ошибками контрольных сумм. Проц AK2117, видно я не первый кто пытается безуспешно достать прошивку и не получает ответа.
Напоследок: Цель - достать прошивку и исправить корявый перевод.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Тут в последнее время участились два типа ответа: молчание и предложение купить новое рабочее устройство. :D Если не соглашаешься, появляется третий тип сообщений, который темы вообще никак не касается.
Проц AK2117
У него случаем не может быть защиты от чтения?
Изменено пользователем tcoder
Насчет защиты ничего не знаю. Выложу всю инфу.
Система опознаёт как "ACTIONS HS USB FlashDisk Device"
Проц AK2117
Память hunix H27UBG812A1H
На плате
QS17D23 V0.5
2011.12.13
Версию прошивки из меню выдаёт:
Firmvare version
2011/09/16
1.0.02
2011/03/07
AS211A_V1003
Опыта 0, делаю первые попытки в ковырянии подобных устройств. Поэтому прошу сильно не пинать.
R9FDA
Прага S1.. имеет несколько версий. Где-то в инете прочитал, что для этого проца нужна версия 4 или 1.4, точно не скажу. Но цифра 4 в обозначении версии присутствовала однозначно.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
