Помогите Писк Из Телевизора
EkerAis
да вот делаем с Олегом. Походу строчник сгорел.
красный щуп базу
база-коллектор - 382
база эммитер - 184
эмиттер коллектор - 200
щупы меняют и далее черный щуп на базу
база коллектор - 388
база эмиттер - 186
эмитер коллектор - 201
вот измерении .
И резистор 82 ома показывает что (03.3) ома это как он битый или нет?
Если строчник поменяю он заработает? А если новый строч поставлю и он сгорит?
Транзистор выпаянный при проверке не пишит мультиметр
Изменено пользователем EkerAis
А откуда в этом ящике BU808 взялся? Походу уже не через одни руки прошел...
Судя по замерам транзюк в утечке коллектор- эммитер. (если только ты его в выпаяном виде мерил).
Прежде чем менять навесь на выход +B лампочку Ватт на 60-75, включи и замерь напругу.
Да и кондеры по обратному ходу строки заодно глянуть не мешало- бы
где стоит резистор 82 ом? как конденсатор С301?
Это резистор r318 где конден с316. В магазе чип и дип сказали это резистор 1ОМ и я купил новую такую жэ
Да проверяю выпаянном. По поводу +В выхода извини я новенький и незнаю где находится. Если не трудно можеш показать через фото) Спасибо Всем
BU808 никак не могу найти его... ппц чип и дипе ваще сказали нет и заказов не будет.(
по схеме R318 -2.2ом,+В на нем можешь замерить.
если будешь транзистор менять и сразу замени С301.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
НОТ сам по себе вылетает в 1 % случаев. 99% ещё где-то косяк,который и вызывает пробой.Не факт,что после замены НОТа он не "вылетит" опять.
Значит таки вылетел,приложи немного усилий погугли,почему горят 808,замени деталии и транзистор,не ленись,нагрдой будет съэкономленая сумма.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не факт, что НОТ убит ... Например "простой вопрос - пульсации по В+?!?!?!? :)
А если НОТ и умер - минимум ДЕСЯТОК причин, которые нужно проверять ... или покупать ведро НОТ-тов и выводить панельку на жопу ТВ :)
народ! это не Ак-30 шасси, и BU808 там нафиг не нужен, вообще непонятно откуда он там взялся....
Ставь любой подходящий: BU508DF, 2508DF, например. Только про питание не забудь замерить и кондерчик по ОХ и будет тебе счастье
808-е не только в АК-30 есть. В Витязях они и стоят.
А точно сказать может ТС, написав модель/шасси/состав, а не обрывок неизвестно чего.
http://master-tv.com/article/tv.php из этой статьи че то не понял. Можете сказать мне лампу куда подключать (К строчнику бкэ куда) второй провод к резистору да
питание мне на строчнике проверить или как. а конден который рядом стоит да. На статье сказано что лампу паралельно к кондену подключать . мне так и сделать
Лампочку можешь уже не вешать...
Здесь причина в совершенно в другом: в этом телеящике строчный транзистор включен как на шасси АК-30: без трансформатора.
Найди разницу:post-164542-0-00398700-1351522076.png
поэтому применен составной транзистор (так называемый "Дарлингтон") BU808.
У него единственный аналог- 2SC5388, ни тех ни других качественных нету уже около года.
А причина его вылета- чаще всего из-за небольшого кондерчика в базовой цепи (в твоем случае это С301)
Так что у тебя два варианта: либо переделывать развертку: устанавливать ТМС и тогда подойдет практически любой транзистор, или лепить аналог Дарлингтона из двух транзисторов
Изменено пользователем Evgeniy811
