Avr Gcc Формирует Слишком Много Кода
rmatveev
Друзья!
Я написал коротенькую программку (ее код ниже), но компилятор (avr gcc) налабал больше 2K кода (у меня процессор ATTiny26, соответственно, программа уже не влезает. И это при том, что я еще не дошел до вычислений, которые там будут, и возможно, с плавающей точкой...
Посмотрел дизассемблер - что-то там и правда много всего лишнего на мой взгляд. Мой код компилируется нормально, беда в том, что компилятор добавляет еще кучу каких-то кусков назначение которых мне вовсе не понятно. Вот названия непонятных кусков: __gtsf2, __ltsf2, __floatunsisf, __clzsi2, __pack_f, __unpack_f, __fpcmp_parts_f, __prologue_saves__, __epilogue_restores__
Компилятор в режиме Os (это вроде как скорость, но в этом режиме получается самый компактный код, в других режимах код еще больше).
Что можно сделать?
1) Сменить компилятор? Мне вообще-то avr gcc что-то не очень нравится и по другим причинам. Если IAR поможет решить эти проблемы, то наверно я пересяду.
2) Что-то выкинуть из программы? Может я что-то не заметил и какие-то действия вызывают сложные мат.функции?
3) Что-то подкрутить в настройках компилятора?
4) Моя ставка на младший контроллер изначально была не правильной?
5) Еще что-нибудь?
Спасибо!
Ну и код, собственно:
#include "avr/io.h"
#include "avr/interrupt.h"
#define fVCS(v) (255*v/5) // ïðåîáðàçîâàíèå VP (0...300Â) â äàííûå ÀÖÏ (0...255)
#define VCSMAX fVCS(0.55) // ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå VCS
#define VCSNORM fVCS(0.48) // ðàáî÷åå çíà÷åíèå VCS
#define fVP(v) ((unsigned)255*v/200/2.56)
// ïðåîáðàçîâàíèå VCS (0...5Â) â äàííûå ÖÀÏ (0...255)
#define VPSTART fVP(175) // ïîðîã çàïóñêà ïðåîáðàçîâàòåëÿ (175Â)
#define VPSAVE fVP(170) // ïîðîã âûäà÷è ñèãíàëà SAVE (170Â)
#define VPSTOP fVP(60) // ïîðîã âûäà÷è ñèãíàëà STOP(60Â)
#define NS 8 // ÷èñëî èñïóëüîâ START ïðè âêëþ÷åíèè
volatile unsigned char ADC_data=0;// äàííûå ÀÖÏ (0...255)
volatile unsigned char DAC_data=0;// äàííûå, ïåðåäàâàåìûå â ÖÀÏ (0...255 = 0...5Â)
volatile unsigned int VP; // íàïðÿæåíèå ????? â âîëüòàõ
volatile unsigned int msec; // òàéìåð: óâåëè÷èâàåòñÿ íà 1 êàæäóþ ìèëëèñåêóíäó
typedef struct
unsigned bit0:1;
unsigned bit1:1;
unsigned bit2:1;
unsigned bit3:1;
unsigned bit4:1;
unsigned bit5:1;
unsigned bit6:1;
unsigned bit7:1;
} BYTE_BITFIELD;
#define ddra (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&DDRA )))
#define ddrb (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&DDRB )))
#define porta (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PORTA)))
#define portb (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PORTB)))
#define pina (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PINA )))
#define pinb (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&PINB )))
#define SAVE porta.bit5 // îïòðîí çàïèñè ñîñòîÿíèÿ òåðìèíàëà
#define LED_VPN porta.bit4 // îòëàäî÷íûé
#define STOP porta.bit3 // ñèãíàë îñòàíîâà ïðåîáðàçîâàòåëÿ
#define START porta.bit2 // ñèãíàë çàïóñêà ïðåîáðàçîâàòåëÿ
#define DAC_SYNC portb.bit3 // óïðàâëåíèå ÖÀÏ (âûáîð)
#define DAC_SCLK portb.bit2 // óïðàâëåíèå ÖÀÏ (ñèíõðîíèçàöèÿ)
#define DAC_DIN portb.bit0 // óïðàâëåíèå ÖÀÏ (äàííûå)
#define clrb_STOP STOP = 0
#define setb_STOP STOP = 1
#define clrb_START START = 0
#define setb_START START = 1
#define clrb_SAVE SAVE = 1
#define setb_SAVE SAVE = 0
#define clrb_EORLOCK ddrb.bit6=0// ïåðåâîä ñèãíàëà EORLOCK â ïàññèâíîå ñîñòîÿíèå (ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì âõîäà)
#define setb_EORLOCK portb.bit6=0; ddrb.bit6=0
// ïåðåâîä ñèãíàëà EORLOCK â àêòèâíîå ñîñòîÿíèå (ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì âûõîäà ñ íóëåì)
#define setb_ADSC ADCSR |= ( 1<<6 )
#define setb_I SREG != ( 1<<7 )
#define clrb_I SREG &= ~( 1<<7 )
void delay_us( volatile signed int usec )
usec -= 5; // 38 "ëèøíèõ" òàêòîâ, @8ÌÃö ïðèìåðíî 5 ìêñ.
if( usec < 0 ) usec = 0;
usec = usec >> 1; // 1 öèêë = 16 òàêòîâ, @8ÌÃö = 2 ìêñ.
for( ; usec>0; usec-- )
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
void WriteDAC( unsigned char data )
unsigned int data1 = data;
data1 = data1 << 4;
DAC_SYNC = 1;
DAC_SCLK = 1;
DAC_SYNC = 0;
for( int i=0; i<16; i++ )
(data1&0x8000) ? (DAC_DIN=1) : (DAC_DIN=0);
data1 = data1<<1;
DAC_SCLK = 0;
DAC_SCLK = 1;
int main( void )
unsigned int i;
DDRA = 0b01111100;
DDRB = 0b00111101;
WDTCR = 0b00001000; // 000=(reserved)
// 0=Watchdog change disabled
// 1=Watchdog enabled
// 000=prescaler 1/16384
TCCR1A = 0b00000000; // 00=Comparator A disconected,
// 00=Comparator B disconected,
// 0=No Force Output Compare Match 1A
// 0=No Force Output Compare Match 1B
// 0=No PWM A
// 0=No PWM B
TCCR1B = 0b00000110; // 0=No Timer/Counter clear
// 0=No prescaler reset
// 00=(reserved)
// 0110=PCS/32
TIMSK = 0b00000100; // 0=(reserved)
// 0=TC1 A output compare int. disabled
// 0=TC1 B output compare int. disabled
// 00=(reserved)
// 1=TC1 overflow interupt enabled
// 0=TC0 overflow interupt disabled
// 0=(reserved)
ADMUX = 0b10100110; // 10=Internal Voltage Reference (2.56 V), AREF pin (PA3) not connected
// 1=ADC Left Adjust Result
// 00110=Input: ADC6 single ended
ADCSR = 0b11000111; // 1=ADC Enabled
// 1=Start conversion
// 0=No free-running mode (single conversion)
// 00=Clear interrupt flag,ADC interrupt disabled
// 111=Confersion time CK/128
msec = 0;
DAC_data = VCSMAX;
setb_STOP;
while( VP < VPSTART ) {}
clrb_STOP;
setb_EORLOCK;
for( i=0; i<NS; i++ ) {
delay_us( 300 );
setb_START;
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
asm( "nop" );
clrb_START; }
clrb_EORLOCK;
while( msec < 300 ) {}
DAC_data = VCSNORM;
while(1)
VP = ADC_data;
if( VP < VPSAVE ) setb_SAVE; // åñëè VP ÷óòü ÷óòü ñíèçèëîñü - âûñòàâëÿåì SAVE
if( VP > VPSTART ) clrb_SAVE; // åñëè VP âåðíóëîñü â íîðìó - ñíèìàåì SAVE
if( VP < VPSTOP) // åñëè VP îïóñòèëîñü íèæå ìèíèìàëüíîãî, òî
clrb_I; // çàïðåùàåì âñå ïðåðûâàíèÿ
while(1) {} // çàâèñàåì (÷òî áû ñðàáîòàë WDT è îáðåñåòèë êîíòðîëëåð)
return 0;
ISR( TIMER1_OVF1_vect )
asm( "wdr" );
TCNT1 = 0xFF - 250;
msec++;
WriteDAC( DAC_data );
if( ( ADCSR&(1<<6) ) == 0 ) ADC_data = ADCH;
setb_ADSC;
Изменено пользователем rmatveev
Операции с плавающей запятой сжирают (именно сжирают) память. Два варианта: либо избавляться от чисел такого формата, либо мк брать пожирнее. То же касается и математических функций, хотя и не в такой степени.
Как это не дошел? А это что:
#define fVCS(v) (255*v/5) // i?aia?aciaaiea VP (0...300A) a aaiiua AOI (0...255)
#define VCSMAX fVCS(0.55) // iaeneiaeuiia cia?aiea VCS
#define VCSNORM fVCS(0.48) // ?aai?aa cia?aiea VCS
// i?aia?aciaaiea VCS (0...5A) a aaiiua OAI (0...255)
#define VPSTART fVP(175) // ii?ia caionea i?aia?aciaaoaey (175A)
#define VPSAVE fVP(170) // ii?ia auaa?e neaiaea SAVE (170A)
#define VPSTOP fVP(60) // ii?ia auaa?e neaiaea STOP(60A)
(Уж не ворованный ли часом код батенька?)
Изменено пользователем солар
Вот и плавающая точка :) . Дальше можно уже и не смотреть ....
Или убирайте её, или берите проц пожирнее - ATMega8/16 ...
Я вообще тиньки не люблю. Развернуться негде. ИМХО, годится только опрашивать 3 кнопки и мигать 2-мя лампочками. Может я и не прав, я не знаю.
Изменено пользователем hd44780
Проверьте уровень оптимизации и приведите логи компилирования
Что за уровень оптимизации? У меня стоит Os - это оно?
И логи компилирования - это что? Какой-то файл?
Блин, действительно он литерал вычисляет в коде, а не в ходе компиляции (почему, кстати?).
Код не ворованный, с чего вы взяли?
#include "avr/io.h"
Вот и плавающая точка :) . Дальше можно и не смотреть ....
Так это ж литерал!!! Я был уверен, что он его при компиляции посчитает :(((
Вот это
компилятор посчитает. Но будет работать с ним да и со всем остальным согласно заявленному определению, т.е. как с вещественными числами.
(Подозрения о воровстве возникли исходя из того, что текст программы содержит объявления вещественных чисел, а вы удивляетесь тому, что, применяя эти числа, в теле обнаруживаете ссылки на работу с этими числами.
Значит, он не такой умный, как Вы думали. Либо его что-то смутило и он испугался сам это считать :) /
Их маленьких не бывает. Я нашел 32 ноги минимум :(
Выходит, что так... Может, IAR будет поумнее?
Плохо искали. У меня лежит ATTiny2313 - DIP-20 (20 ног).
ATTiny10 - вообще 6 ног. Но это уже не контроллер, а гнум какой-то :crazy: ....
Вот вам ссылка http://www.atmel.com...ew:table),sc:1) посмотрите сами ...
Вы же говорили про Меги, вот я и говорю, что их (=мега) не бывает маленьких (минимум 32 ноги). А тиньки - да, есть и по 8 и даже 6 ног...
Ну я вроде объяснил, что не ожидал от компилятора такой подставы. И вообще, я не думал, что существует практика тырить код: во-первых с ним потом фигдва что сделаешь а во-вторых - где его взять?! Каждый пишет себе и никуда не выкладывает, это же не кино :)
Оно. А логи пишутся, например в Build Log вашей среды разработки, примерно в таком виде:
-------------- Build: Release in joy ---------------
[ 50.0%] avr-gcc.exe -Wall -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000UL  -Os -g  -mmcu=atmega8 -Wall -Wa,-ahl=listing.lst    -c main.c -o obj\Release\main.o
[100.0%] avr-g++.exe  -o bin\Release\joy.elf obj\Release\main.o   -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=bin\Release\joy.elf.map,--cref -s
Output size is 636.00 bytes
[ 33.3%] Running project post-build steps
[ 66.7%] avr-size --mcu=atmega8 --format=avr bin\Release\joy.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:	 338 bytes (4.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:		  9 bytes (0.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
[100.0%] avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .eesafe bin\Release\joy.elf bin\Release\joy.elf.hex
avr-objcopy --no-change-warnings -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex bin\Release\joy.elf bin\Release\joy.elf.eep.hex
Process terminated with status 0 (0 minutes, 0 seconds)
0 errors, 0 warnings
Ну а в чем дело уже написали...
Да, насчёт мег Вы правы. Самая маленькая - Mega8. 28 ног в DIP либо 32 ноги в TQFP.
IAR лучше сами проверьте. Накрученные, многоуровневые макросы компилятор может и не понять.
У Вас - 2 уровня: VCSMAX вызывает fVCS.
rm -rf mpt2.o  mpt2.elf dep/* mpt2.hex mpt2.eep mpt2.lss mpt2.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc  -mmcu=attiny26 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT mpt2.o -MF dep/mpt2.o.d  -c  ../mpt2.c
avr-gcc -mmcu=attiny26 -Wl,-Map=mpt2.map mpt2.o     -o mpt2.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  mpt2.elf mpt2.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex mpt2.elf mpt2.eep || exit 0
avr-objdump -h -S mpt2.elf > mpt2.lss
AVR Memory Usage
Device: attiny26
Program:    2448 bytes (119.5% Full)
Data:        262 bytes (204.7% Full)
Так что делать-то? Как компилятор форсить вычислять литералы в ходе компиляции а не в коде?
Для начала уберите макрос, подставьте туды константу, посчитанную руками, на кулькуляторе.
Если поможет, тогда будем про макросы думать. Может там ещё какое-то западло сидит, которого мы все тут не заметили ...
Компилятор сделал ровно то, о чем его просили. Вы применяете параметризованные макросы с плавающей точкой, а в коде пишете, например:
DAC_data = VCSNORM;
где переменная приводится к плавающему типу, к тому же объявлена с квалификатором volatile. Так что литералами тут и не пахнет.
Да все он уже просчитал!!!:
10e: 60 91 64 01 lds r22, 0x0164
112: 70 91 65 01 lds r23, 0x0165
116: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
118: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
11a: f9 d0 rcall .+498 ; 0x30e <__floatunsisf>
11c: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0
11e: 38 e3 ldi r19, 0x38 ; 56
120: 4e ea ldi r20, 0xAE ; 174
122: 52 e4 ldi r21, 0x42 ; 66
124: c2 d0 rcall .+388 ; 0x2aa <__ltsf2>
126: 87 fd sbrc r24, 7
128: f2 cf rjmp .-28 ; 0x10e <__stack+0x2f>
Уважаемый hd44780 ! Вы тешите у ТС несбыточные надежды. Сказано уже: либо уходим от плавающей запятой, либо меняем мк.
Попробовал 1 уровень. Не помогло. Пока не убрал вообще 2.56 из формулы он все равно пытался ее вычислять в коде :((((
В общем я сильно огорчен. Какой тогда вообще смысл применять язык высокого уровня?
Только сплошные мучения что бы он не дай бог не понял меня не так :((((((((
DAC_data = VCSNORM;
А можно как-то форсить преобразование к нужному мне типу?
Кста. Может дело и правда в компияторе.
Не знаю, кто там как форсит, но я сейчас тупо закинул код автора в свой старый добрый CvAVR (c небольшими правками, конечно). Он нагенерил 608 байт кода - ~30% флэша.
Я, правда, сильно сомневаюсь, правильно ли он переварил эти жуткие (на моё ИМХО) конструкции типа #define ddra (*((volatile BYTE_BITFIELD*)(&DDRA )))
По крайней мере, не выматюкался.
PS.
Если хочется писать #define STOP porta.bit3 // ñèãíàë îñòàíîâà ïðåîáðàçîâàòåëÿ
то проще взять CvAVR, который вещи типа PORTA.3=0; понимает от рождения. Зачем делать слона из носорога? Или наоборот ...
А потом гадать, из-за чего у нас элементарный код вымахивает до фантастических размеров ....
CvAVR - это что, CodeVision?
Да, он самый :) .
К слову. Например.
#define nop #asm("nop")
#define CS_L PORTB.4=0
#define CS_H PORTB.4=1
void LCD_WR_REG(byte index,word val)
CS_L;
RS_L;
DATA_L=index;
DATA_H=0;
WR_L;
nop;
nop;
WR_H;
RS_H;
DATA_L=(byte)val;
DATA_H=(byte)(val>>8);
WR_L;
nop;
nop;
WR_H;
CS_H;
} // LCD_WR_REG
RS_L, WR_H и прочие определены также.
Это кусок из абсолютно рабочего кода.
Да, он самый :) .
Уже посмотрел на рутрекере - что-то там ругаются на несовместимость, глюки и прочие гадости... Не знаете откуда можно взять?
Я вот про эти раздачи: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3836761 и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2703149
Я не оттуда качал, не знаю. x64 винды я вообще не люблю, а на моём 4-ядерном Core2quad оно работает прекрасно.
И в 2003 сервере, и в семёрке.
Могу версию 2.05 на файлообменник закинуть - 27 метров. Ссылку дам в личку, чтоб меня кое в чём не обвиняли :)
То место, где я качал, уже прикрыли :(
