Проблема с зарядным устройством Maxinter Plus-8A
Здравствуйте. Ребенок хотел зарядить мотоциклетный аккумулятор и неправильно подцепил ЗУ, т.е. "+" с "-" перепутал. ЗУ задымил, он его с розетки выдернул. Снял я крышку и непонятно теперь, что куда паять? Два синих провода идут от амперметра "+" и "-", красный это зажим. Подскажите, если у кого есть такой.post-165171-0-55056100-1352788516_thumb.jpgpost-165171-0-24501600-1352788523_thumb.jpgpost-165171-0-84680300-1352788530_thumb.jpgpost-165171-0-71456600-1352788539_thumb.jpg
Амперметр соедините последовательно с аккумулятором, и выпрямителем, от которого провода идут на трансформатор.
Не понял,как это.
Выпрямитель у вас уже подпаян (если он (они) исправен). А амперметр, аккумулятор, и эти выпрямители последовательно, (друг за другом).
Еслиб я понимал где там аккумулятор и выпрям. схему надо или рисунок.
Тестер у Вас имеется?
такого добра не имеем
Надо посмотреть, исправны ли выпрямители - для этого как минимум нужно прозвонить тестером. А еще есть веротность на замыкание трансформатора! это тоже нужно прозвонить! Был случай с ПОДОБНЫМ ЗУ: подключили к замкнутому аккумулятору. Итог - вылетели мосты, а за ними КЗ в трансформаторе... (((( Выкинул....
Изменено пользователем D-F
Да думаю припоять бы как было,будет работать, так будет. нет, так х.. с ним.
В сад за ребенком поехал. приеду,попробую нарисовать,как понял и прикреплю,посмотрите.
Где-то так по теории, и по рисунку, а по фото непонятно. + разъединены это два моста в параллель или Вы сами их развели?
Мне кажется здесь чего-то не хватает в виде шунта. Тогда и тонкие провода с головки находят свое объяснение. Ничего не вываливалось "лишнего" при вскрытии?
Типа кусочка спирали или пластинки из нихрома или еще чего-нибудь
Изменено пользователем nikolay247
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Был какой-то кусок,типа жесткой проволоки, но когда я вскрыл,было как-то так:
Изменено пользователем martynenko1985
Тогда ещё шунт восстанавливать придётся, без тестера... нужно как то замерять хотя бы примерно напряжение (или ток) полного отклонения амперметра.
Изменено пользователем Модулятор
Я откуда знаю? надо трансформатор проверять.
да думаю припаять как было и будь что будет. только как к шунту паять,не липнет к нему.
Попробуйте зачистить, обмотать медной проволокой и аспирином потереть...
хорошо пропаять
а шунт куда паять? как у меня на рисунке или как nikolay247 нарисовал?
Исправлено Вами не правильно!!! Он должен быть как я нарисовал, с шунтом. Амперметр без него включать нельзя, СГОРИТ, Спаять его Вы не сможете. Лучший вариант, заменить на целый пусть и самодельный.В старых утюгах так включалась лампочка контроля нагрева.
