intruder177 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Доброго времени суток. Имеется БП FSP150-1ad. Сегодня весь день пытался понизить его выходное напряжение, но так ничего и не вышло. Блок питания в высоковольтной части управляестя двумя микросхемами L6561D и L5991AD, в низковольтной L101A. Здесь на форуме есть подобная тема, там этот вопрос был решён путем изменения ООС у TL431, но в моём блоке такая микра отсутствует, зато есть 2 оптопары. См. фото. Подскажите пожалуйста как понизить выходное напряжение. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем intruder177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Схемку бы посмотреть. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intruder177 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) Схемку бы посмотреть. Схемы этого БП не нашёл, скорее всего её нет. Есть примерная, но в ней в низковольтной части стоит TL431, а у меня операционник, и выходных напряжений там два, а у меня одно. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем intruder177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
risov Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 А что мешает на выходе LM 317 поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 попробуй в разрыв излучателя оптопары посавить подстроечник 1к . Выставишь 0 ОМ тогда включай, и понемногу увеличивай сопротивление, паралелльно смотри что на выходе 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intruder177 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 А что мешает на выходе LM 317 поставить? Этот блок держит 8А при очень маленьких размерах, если бы не это, я обычный ATX от компа взял бы не глядя, даже переделанный есть, но он большой. попробуй в разрыв излучателя оптопары посавить подстроечник 1к . Выставишь 0 ОМ тогда включай, и понемногу увеличивай сопротивление, паралелльно смотри что на выходе Оптопар 2, пробовать каждую по очереди? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Вроде как излучатели включены последовательно , чётко на плате не вижу. Если да то любой в разрыв 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intruder177 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Вроде как излучатели включены последовательно , чётко на плате не вижу. Если да то любой в разрыв Неа, они параллельно включены, причём один излучатель через резистор 510 Ом включен, а второй напрямую от выхода, но на катоде стабилитрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 пробуй там где стоит стабилитрон 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intruder177 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 пробуй там где стоит стабилитрон Спасибо, завтра попробую и отпишу. Что-то мне подсказывает, что спасет меня только замена стабилитрона меньшим на 7В, чем стоЯщий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Я так понимаю у тя стабилизированый ИБП и тебе просто нужно добится того дабы излучатель "засвечивался" уже при 12В на выхлопе чуть раньше. Можешь даже отключить от сети БП и припояв вместо излучателя обычный светодиод, и подав от другого БП 12 на выход твоего ИБП регулировать "засвет" 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intruder177 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Я так понимаю у тя стабилизированый ИБП и тебе просто нужно добится того дабы излучатель "засвечивался" уже при 12В на выхлопе чуть раньше. Можешь даже отключить от сети БП и припояв вместо излучателя обычный светодиод, и подав от другого БП 12 на выход твоего ИБП регулировать "засвет" Вот так делал сегодня, подстроечник уменьшал до 100 Ом примерно, реакции не было, как ты говоришь нужно просто в разрыв(красная черта) поставить 1К и увеличивать,так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Реакции небыло а нагрузка на выходе была? у тя ведь на выхлопе електролиты вот они и держат. Повесь хотя бы лампу 220\50 Вт, если все же не регулируется тогда регулируй R57 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intruder177 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) Довёл я до ума блок питания. Под нагрузкой(8А) проверю завтра, а пока нечем нагрузить, попробовал зарядить АКБ от бесперебойника. Заряжает нормально, работает беззвучно, слегка греется. Спасибо всем за помощь!!! Изменено 27 декабря, 2012 пользователем intruder177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Я рад что у тя всё получилось..... 0 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsv Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Здравствуйте! Мне достался сгоревший БП FSP150-1ADE11, хочу его починить, скажите пожалуйста что за транзисторы (4 шт.) стоят на радиаторах, у меня невозможно прочесть маркировку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
